Bosch SpüMa Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe ist undicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence --- Türe ist undicht
Suche nach Bosch Super Silence Bosch
BID = 1031837
budmeister
Defekt : Türe ist undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SMI69N05EU/73
FD - Nummer : 9306
Typenschild Zeile 1 : 01306027908007449
Hallo, folgendes Problem:
Ich habe eine Küche übernommen in dem der oben genannte Geschirrspüler eingebaut war.
Der Vorbesitzer meinte er hat die Seilzüge der Türe wechseln müssen. Jetzt musste ich feststellen
dass oben links/rechts Wasser und Wasserdampf beim Spülgang austritt.
Ich habe daraufhin ein neues Bosch Schloss eingebaut und die Türdichtung gewechselt.
Hat leider auch nichts gebracht, irgendwie muss wohl damals die Türe mal nach unten
gekracht sein und sich verzogen haben. Ich denke es fehlen ca. 1-2mm zum richtigen dichten Schließen.
Wie bekommt man solch ein Problem in den Griff?
Wer hat ein Rat?
Danke
Grüße
BID = 1031842
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe zuerst, ob die Maschine korrekt ausgerichtet ist und nicht schon beim Einbau der Bottich verspannt wurde und ob die neuen Federn an den Seilzügen auf die richtige und gleichmäßige Zugkraft eingestellt wurden (Tür darf sich beim Öffnen nicht von selbst nach unten bewegen).
Ansonsten kannst Du probieren, die (jeweils) 2 Schrauben am seitlichen Rand der Innentür etwas zu lockern und unter leichtem Anheben der Tür wieder festzudrehen. Mit etwas Glück lösen sich evtl. Verspannungen/Verschränkungen. Ansonsten hilft nur Scharnierwechsel.
VG
BID = 1031844
derhammer
Schau mal, ob unten im Bereich der zwei seitlichen Schrauben die Tür verformt ist.
Kannst auch zur besseren Beurteilung Fotos einstellen
BID = 1031848
budmeister
Danke für eure schnellen Antworten.
Die Maschine steht soweit im Wasser, ich denke das sie das auch sollte!?
Anbei noch zwei Bilder von dem unteren Türbereich, es sieht so aus als
ob dort irgendetwas verformt ist!?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1031862
silencer300
So schlecht sieht die Innentür nicht aus, dürfte dann aber auf einen Wechsel der Scharniere hinauslaufen, falls die anderen Hinweise keine Besserung bringen. Kontrolliere mal ganz unauffällig die Sprüharme auf Verstopfungen in den Düsen, u.U. wird ein Wasserstrahl so abgelenkt, dass er voll gegen die Schottdichtung spritzt.
VG
BID = 1031874
derhammer
Die Scharniere sind aber überdehnt. Die Scharniere haben sich doch schon in die Innentür hochgedrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496623   Heute : 13186    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    15:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
