AEG SpüMa F50002 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Null Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F50002 I --- Null Funktion |
BID = 1031782
koenigb Gerade angekommen
Defekt : Null Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F50002 I
S - Nummer : 111 186 73
FD - Nummer : 911 523 023 02
der Geschirrspüler hat sein Programm zu Ende gemacht und ist seitdem komplett tot.
Nichts geht mehr, kein summen, kein blinken, einfach garnichts.
Ich habe am Bedienfeld die Platine ausgebaut und dort einen defekten Widerstand entdeckt.
Er ist einfach zerbröselt
Jetzt suche ich nach einem Schaltplan der mir die Werte des Widerstandes angibt.
Ich habe mal ein Bild der Platine beigelegt und den Widerstand markiert.
(Das Bild ist natürlich nicht original, da bei meiner Platine der Widerstand schon fehlt, ich hatte ihn schon ausgelötet)
Vielen Dank schonmal vorab.
Mfg
BID = 1031783
Was ich glaube zu erkennen sind die Farben gelb, lila, schwarz,,bronze
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Dez 2017 1:01 ]
BID = 1031784
Auf der Platine steht noch OC-106 94VO C
Noch viel sinnloseres Eigenvollzitatzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Dez 2017 1:02 ]
BID = 1031786
derhammer Urgestein
Es gibt keine Schaltpläne, auf denen die Werte der Bauteile zu erkennen sind. Das halten die Hersteller strikt unter Verschluß.
Es geht auch nicht schneller, wenn man hier innerhalb 2,5 Stunden 3mal schreibt. Wir helfen hier. ABER: alles kostenlos in unserer Freizeit neben unseren regulären Jobs.
ALSO ETWAS GEDULD.
Wenn man schnelle Hilfe will, bitte den Hersteller kontaktieren. Der wird aber die Bestückung auch nicht preisgeben ( können/wollen). Der möchte gerne einen kostenpflichtigen Techniker-Besuch empfehlen....
BID = 1031790
IceWeasel Moderator
| Mir scheint, koenigb möchte den Beitrag editieren, was den geänderten Zitaten nach anzunehmen ist.
Eigene Beiträge können nur innerhalb von 30 Minuten editiert / geändert werden, ansonsten einen Moderator zurate ziehen.
Eigenzitate sind nicht nur unnütz - sondern auch nervig, da viel zu groß.
BID = 1031797
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn dieser Widerstand durchbrennt, dann nur weil der Schaltregler-IC (LNK 3xx) einen Kurzschluss aufweist. Den Widerstand alleine zu tauschen bringt garnichts, IC muss ebenfalls erneuert werden.
Der Wert würde bei Deinem angegebenen Bandcode 47Ω betragen, der auf dem Foto sieht eher nach 100Ω aus (würde damit auch funktionieren). Achte bei Ersatz des 3W Widerstandes darauf, einen Sicherungswiderstand (fusible type) zu verwenden.
VG
BID = 1031798
Bubu83 Schreibmaschine
Was sagt denn der Farbcode? Auf dem mikrigen Foto kann ich den nicht erkennen. Tausch auch gleich den LNKxxx mit, der ist mit 100% iger Sicherheit auch defekt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1031801
| | (Das Bild ist natürlich nicht original, da bei meiner Platine der Widerstand schon fehlt, ich hatte ihn schon ausgelötet) |
Und deswegen wurde das geklaute Bild auch gelöscht! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das verwenden fremder Bilder ist strafbar und einige Anwaltskanzleien haben sich mittlerweile auf sowas spezialisiert!
Bitte mache ein vernünftiges (!) Bild von deiner Platine, mit einem geklauten Minibild einer anderen Platine kann man nichts anfangen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497169 Heute : 13733 Gestern : 16862 Online : 567 24.11.2026 16:18 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,134379863739
