Braun Ras exact 6 universal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Braun exact 6 universal --- defekt
Suche nach Braun Braun exact defekt
BID = 1031726
pece07
Geräteart : Rasierer
Defekt : defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Braun exact 6 universal
Typenschild Zeile 1 : Braun 5 281
Typenschild Zeile 2 : 225 am Stecker
ich bin auf der Suche nach dem richtigen Akku für meinen Braun 5281.
Über das Original-Akku kann ich leider keine Aussage mehr machen.
Habe alle 52 Beiträge eingehend studiert, sehe aber nicht den Unterschied zwischen NiCd und NiMH bei den diversen Bildern von Kontaktschiebern.
Deshalb habe ich ein Foto von meinem Kontaktschieber beigefügt.
pece07
Irgendwie will das Foto nicht im Beitrag erscheinen,
evtl. User error meinerseits.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pece07 am 19 Dez 2017 14:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pece07 am 19 Dez 2017 14:42 ]
BID = 1031730
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Äußerlich lässt sich zwischen NiCd und NiMH Akkus kein Unterschied feststellen. Der Unterschied liegt in der Technologie der Akkus, möglicherweise ist aber die Ladeelektronik nur für eine bestimmte Technologie ausgelegt. Einen Original NiCd Akku zu bekommen, wird sehr schwierig (werden nicht mehr produziert), ob ein NiMH Akku ordnungsgemäß geladen wird, ist fraglich. Vielleicht bringt eine Anfrage an den Hersteller des Gerätes Klarheit.
VG
BID = 1031741
BID = 1031802
pece07
vielen Dank für die Antworten.
@Otiffany
Der Link verweist auf ein NiMH-Akku.
Soweit ich die Forumsbeiträge verstanden habe, sind NiMH-Akkus für den neueren Gerätetyp 5281/1. Ich habe den alten Gerätetyp 5281 und werde wohl ein NiCd-Akku brauchen.
Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Netzteilplatine.
Was steckt in dem Nylon ummantelten Röhrchen, oben links?
Dort schlagen Funken raus, wenn ich ans Netz gehe, auch ohne Akku.
pece07
BID = 1041583
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder geöffnet.
admin
BID = 1041587
pece07
Danke Baldur, für die Wiedereröffnung.
In einem Forumsbeitrag zum Braun 5281/1 habe ich gelesen,
dass in dem Röhrchen ein 150 Ohm Widerstand steckt.
Aber gilt das auch für einen Braun 5281?
Kann mir das jemand bestätigen bzw. nachmessen?
In dem anderen Röhrchen auf der anderen Seite steckt ein 68 Ohm Widerstand und ein
Weißes Röhrchen mit der Aufschrift:
321
UMI
1 A
250V~
102°C M2
Ist wohl ein Thermo-Wiederstand. Hat 0 Ohm, kein Widerstand.
Der wird wohl erst hochohmig, wenn er durchgebrannt ist.
Sehe ich das richtig?
BID = 1042357
pece07
Aktueller Stand der Untersuchung zur Netzplatine.
Viele offene Fragen. Keine Antworten.
Wer kann weiterhelfen?
Nochmal zum Verständnis mit Bild.
Auf der linken Seite ist ein 68 Ohm Widerstand und
ein in Reihe geschaltetes weißes Bauteil mit der Aufschrift:
321
UMI
1 A
250V~
102°C M2
Ist wohl ein Thermo-Widerstand. Hat 0 Ohm, kein Widerstand.
Daneben, mitte, ein schwarzer Tropfen mit der Aufschrift:
(M)
K43 | U
RU | D
Ich finde keine Hinweise dazu. Was ist das?
Rechts ein graues Teil trägt die Aufschrift:
MD22G333
+ 120°C M
N 231
Auch dazu habe ich nichts gefunden. Was könnte das sein?
Rechts außen, in dem Röhrchen, habe ich einen 150 Ohm mit viertel Watt Widerstand eingelötet.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Brückengleichrichter mit der Aufschrift: 1G4B41.
Der scheint mit seinen beiden Kontakten zur Hauptplatine ok zu sein.
Was ist der dritte Kontakt links außen zur Hauptplatine?
Wenn ich ans Netz gehe brennt der blaue 100 Ohm Widerstand durch.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566566   Heute : 3678    Gestern : 30885    Online : 266        27.11.2026    3:27
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
