Miele WäTro T669C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ständiger Erdschluss
Serverzeit: 21 11 2026  13:31:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T669C --- Ständiger Erdschluss
Suche nach Miele
BID = 1031659
eberg_m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ständiger Erdschluss
Gerätetyp : T669C
S - Nummer : 30413548
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : 3450W
Typenschild Zeile 2 : 5Kg
Hallo Zusammen,
ich habe aus versehen den alten Thread geschlossen.
Ich bin mit meiner Fehlersuche weit gekommen.
Wie geschrieben, der FI lösst aus und die Heizung ist es jetzt trocken .
Ich habe einen permanenten Erdschluss, so um 4MOhm. Hochohmig gemessen am Netzstecker an beiden Pins. Der FI löst in einer Steckerstellung sofort aus. Dahere vermute ich einen Kondensator?!
Erstaunlich, manchmal messe ich auch nur ein paar kOhm (ohne Finger)
Deshalb meine Frage:
Früher gab es ein WIKI wo man eine schematische Zeichnung finden konnte um den Trockner zu zerlegen. Ich möchte an den Lüftermotor um den Kondensator zu prüfen.
Gelangt man an den Motor von unten, oder muss man die Kunstoffteile vorne abbauen?
Nochmal die Frage zum Verbindungsstecker siehe Foto, gibt es den als Ersatz bei Miele?
nochmals vielen Dank vorab und Grüße
Matthias
BID = 1031666
Schnurzel
Warum entfernst du nicht den zweifelhaften Stecker sofort und verbindest dann die zusammengehörigen Kabel per Lüsterklemme?
Grüße
BID = 1031877
driver_2
Kondensator Netzeingang mal abklemmen, kannst auch ganz rausschmeißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194436318   Heute : 12085    Gestern : 29111    Online : 495        21.11.2026    13:31
