Siemens WaMa WXLP 1640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLP 1640 --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens WXLP 1640 Siemens WXLP 1640 Motor läuft nicht
BID = 1031610
leipziger
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLP 1640
S - Nummer : 455030331098004823
FD - Nummer : 11 FD 8503 700482
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ins Forum,
bei meiner Waschmaschine Siemens XLP1640 läuft leider der Motor nicht mehr. Das gesamte Waschprogramm funktioniert (Wasser läuft ein und wird abgepumpt), aber die Trommel dreht sich nicht und die Maschine schleudert auch nicht. Irgendwelche Ideen, was ich in welcher Reihenfolge prüfen könnte?
- Motor => kohlen abgenutzt?
- Motorsteuerung defekt?
Bin für jeden Tip dankbar, Maschine ist sonst noch gut.
BID = 1031612
derhammer
Keilriemen prüfen. Dieser könnte abgesprungen oder gerissen sein.
Wenn das ok, Motor ausbauen und Kohlen prüfen. Sollten min. 15mm Länge haben.
BID = 1031635
leipziger
Keilriemen sitzt fest, Kohlen ausgebaut - haben noch 7-10mm. Gibt es da ein Mindestmaß? Wenn nein, muß es noch etwas anderes sein.
BID = 1031636
leipziger
sorry - Lesen hilft. Haben deutlich weniger als 15mm. Ich kaufe neue Kohlen und melde mich dann wieder, wenn es Probleme gibt.
BID = 1031638
derhammer
Haste ne PM
BID = 1031639
leipziger
Kurze Frage ins Forum zur Ersatzteilbeschaffung:
Kohlebürsten 154740 mit 12,5 x 5 x 36mm (Länge) für 7,99 € (incl. Versand)
Kohlebürsten 1590750 mit 12,5 x 5 x 37mm für 19,90 € (zzgl. Versand)
=> kann ich auch die günstigen bei Ebay verwenden? 1mm kürzer würde mich ja nicht stören! Sehen ansonsten eigentlich genauso aus ...
BID = 1032229
leipziger
DANKE für die Hilfe hier im Forum - es waren die Kohlebürsten. Neue rein und Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336424   Heute : 5992    Gestern : 12669    Online : 527        18.11.2026    10:55
