Miele WäTro T8627WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten springen
Serverzeit: 21 11 2026  13:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8627WP --- Kohlebürsten springen
Suche nach Miele T8627WP Miele T8627WP
BID = 1031456
toworitz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kohlebürsten springen
Gerätetyp : T8627WP
Hallo Experten,
mir viel heute ein rythmisches Geräusch an unserem Trockner auf,
dass da meines Erachtens nicht hingehörte.
Aber so oft verirre ich mich nicht in die Waschküche.
Das Abnehmen des Deckels ergab, dass die Kohlebürsten die an der Trommel
schleifen, an einer Stelle immer kurz hochspringen.
Die Maschine läuft soweit einwandfrei.
Ist dieses hochspringen eventuell doch gewollt, um eventuell dieses Signal
auszuwerten oder soll das auf einen baldigen Verschleiß der Kohlebürsten
hinweisen?
Offenbar gibt es als Ersatzteil auch einen Umbausatz.
Sollte man den nehmen? Was ändert sich denn da? Die Maschine hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel, sodass ich das als normalen Verschleiß ansehe, der eigentlich keiner Umrüstung bedarf.
Oder reicht es nur die Kohlebürsten für weniger als die Hälfte auszutauschen?
Shotty hatte hier
Miele Rumpeln der Trommel
das Geräusch schon einmal erkannt und angesprochen, kam dann aber leider nicht mehr dazu die Lösung des Problems mitzuteilen.
Vielleicht kann er das ja jetzt nachholen.
Danke jedenfalls schon für alle hilfreichen Hinweise.
Towo
BID = 1031465
chevy
Hallo, wenn die Kohlenbürsten zu weit abgenützt sind, kommt der Kohlenhalter am Schleifringverbinder an.
Lg chevy
BID = 1031466
toworitz
Danke schonmal.
Und lieber den ganzen Umrüstsatz nehmen
oder reicht es die Kohlen zu tauschen?
BID = 1031880
driver_2
Kohlebürsten erneuern und RICHTIG anklemmen !!!
Beide Drähte müssen abgezwickt und angequetscht werden.
BID = 1031895
toworitz
Danke aber leider lässt sich da nichts anquetschen.
Auf den alten Kohlen war noch die Nr. 6597490 zu erkennen.
Also Miele Ersatzteil Nr. 1454591 besorgt.
Beinhaltet die Kohlen mit dem identischen Aufdruck 6597490 und 2 Federn die ich bei meinem Gerät aber überhaupt nicht finden kann.
Aber - die neuen Kohlen haben leider keine Anschlußlitze.
Trotz gleicher Ersatzteilnummer.
Sind diese Kohlen evtl. für eine ältere Version des Trockners?
Dann gibt es noch einen Umrüstsatz mit dem ganzen Plastikkram und einigen Steckern. Aber wenn erst umgerüstet ist, gibt es keine Kohlen (mit Anschlußlitze) mehr einzeln sondern man muß immer wieder den kompletten (teuren) Umrüstsatz kaufen?
Ich fand die 30€ für die 2 Schleifkohlen schon ziemlich happig.
BID = 1031900
driver_2
Also über Preise müssen wir hier nicht diskutieren, das jammern darüber kannst Dir sparen, wenn man bedenkt, daß für eine billige Electrolux Zanker Waschmaschine die Kohlen 50€ brutto kosten https://kremplshop.de/produkt/65806.....iants
Das ablesen und blinde bestellen der aufgedruckten Teilenummern ist nicht immer sinnvoll, ohne das zugehörige Modell zu vergleichen, denn die Abtasterkohlebürsten als Rep-Satz haben die Teilenummer 5153702 und kosten 34€ netto. Bedenke bitte, daß nicht jede Teilenummer bei Miele auch die derzeit GÜLTIGE Teilenummer für das Gerät ist, denn es gibt auch NICHTOFFIZIELLE Teilenummern die bei neueren Geräten weitergeführt werden, aber nur im Rahmen des dazugehörigen Komplettsatzes. Oder auf den EL110 Elektroniken standen auf den Trafos auch Teilenummern, die aber nicht als Einzelteil geführt erhältlich waren, sondern nur auf der Elektronik komplett verbaut gehandelt wurden.
Das was Du gekauft hast, sind Kohlen für Trockner der mittleren 80er bis frühen 90er Jahre mit dem alten Abtasterarm und kannst weiterverkaufen oder herschenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194435200   Heute : 10964    Gestern : 29111    Online : 1122        21.11.2026    13:11
101 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,59 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
