Bosch WaTro WHV28540 Logixx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laut bei hohen Drehzahlen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Bosch WHV28540 Logixx 7 --- Laut bei hohen Drehzahlen Suche nach Bosch |
BID = 1031363
Zweitaktspezialist Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Laut bei hohen Drehzahlen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WHV28540 Logixx 7
Moinsen Zusammen. Mein Waschtrockner ist seit einiger Zeit recht laut beim Schleudern. Tendenz zunehmend. Funktion ist (noch) nicht eingeschränkt. Fremdkörper würde ich ausschließen. Geräusch würde ich in Richtung eines Lagerschadens einsortieren.
Hat jemand einen solchen Fehler schon mal bemerkt oder behoben? Freue mich über Infos hierzu.
Merci!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zweitaktspezialist am 11 Dez 2017 23:15 ]
BID = 1031365
derhammer Urgestein
Wenn es ein Lagerschaden ist, dann muss die komplette Behältereinheit ausgebaut und zerlegt werden. Erneuert werden dann die Trommel und die hintere Hälfte mit dem Lager.
Mit 2 Mann machbar.
Entferne den Riemen und drehe die Trommel alleine. Rumpelt es, ist es das Lager
BID = 1031387
Herzlichen Dank für die Info. Wenn ich die Trommel einfach so drehe, merkt man das "Rumpeln" auch so. Ausgehend von einem Lagerschaden in Verbindung mit den Kosten für die Ersatzteile und dem Arbeitsaufwand erscheint mir eine Reparatur total nicht wirtschaftlich.
Schade eigentlich, aber für die Ewigkeit wird ja ohnehin nicht mehr produziert.
Also nochmals Danke für die Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zweitaktspezialist am 12 Dez 2017 14:10 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566807 Heute : 3920 Gestern : 30885 Online : 500 27.11.2026 3:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,220929861069
