Bosch Kombi KGN39XI42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach zu kalt
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGN39XI42 --- Kühlfach zu kalt
Suche nach Bosch
BID = 1031173
dx900
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach zu kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN39XI42
Moin Männers...
Ich habe ein Problem mit meiner Kühl-Gefrierkombi Bosch KGN 39 XI 42:
Das Kühlfach wird unabhängig von der Einstellung immer auf um die Null Grad herunter gekühlt.
Alles andere am Gerät verhält sich unauffällig; Gefrierfach ganz normal,
keine Fehleranzeige am Display o.ä.
Gefrierfach lässt sich auch normal regeln.
Leistungsaufnahme quasi konstant bei ca. 48 Watt...
Meine Vermutung ist der NTC im Kühlraum rechts.
Wie kann ich das überprüfen?
Wenn ich einen Sollwert für den NTC hätte und wüsste welche der Zuleitungen
an der Steuereinheit vom NTC kommen wäre mir schon mal geholfen...
Kann mir da jemand helfen oder weitere Tipps geben...?
Danke schon mal im voraus und frostige Grüße...
BID = 1031175
derhammer
Wo wurde im Gerät gemessen und womit???
BID = 1031197
dx900
...hab ich erstmal nur mit so 'nem einfachen Energiemessgerät beobachtet.
Muss mich übrigens korrigieren - die Leistung fällt zwischenzeitlich
immer wieder auf 5-6 Watt ab... also quasi "standby"...
Wenn ich den Wert für den NTC hätte und den Anschlußpunkt an der Steuereinheit dann wär' ich schon mal weiter...
BID = 1031199
derhammer
Ich meine die Temperatur im Innenraum???
BID = 1031204
dx900
..ach so..sorry...
...mit 'nem normalen Digital-Thermometer. Wollte damit nur prüfen ob's grössere Schwankungen gibt... ist aber nicht so...
Zumindest ist es kurz davor dass sich der Aggregatzustand diverser Getränke bedenklich verändert... ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610247   Heute : 7758    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    10:49
