Kondensatormotor ohne Drehmoment?
Serverzeit: 16 11 2026  02:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1031010
Stummel
Hoi,
ich habe einen 230V Kondensatormotor aus einer alten Kreissäge zu einem Bandschleifer umgebaut. Säge wurde nie benutzt weil "zu schwach auf der Brust".
Der Möller hat laut Typenschild 7,8A@220Volt, 1,5PS/1,1KW bei 2800U/min Baujahr irgendwann vor 1984... auf dem Kondensator (16µF@630Volt Bosch MP) steht was von 8/69...
Da der Motor inkl. Kondensator in einer Eigenbausäge verbaut war gehe ich davon aus das der Kondensator nicht die Werksbestückung ist.
Im Klemmkasten kommen 2 paar Drähte von der Wicklung. Motor läuft brummt aber etwas(Anlauf und im Leerlauf) wie ich finde und lässt sich mit der Hand an der Welle am Starten/hochlaufen hindern. Wenn mal Drehzahl drauf ist gehts aber gefühlt sind das keine 1,5PS.
Frage ist jetzt wie finde ich raus welche Windung die richtige für die Phase ist und welche für den Kondensator. Widerstand ist in beiden unterschiedlich. Einfach per U=R*I? Querschnitt ist identisch...
Kann das Brummen/gerine Anlaufmoment von falscher "Phasenlage" aufgrund von zu kleinem Kondensator kommen? Die kleinste Angabe die ich gefunden habe ist 20µF je KW. Per Multimeter gemessen hat der 15,8µF was ja zum Aufdruck passt.
PS. ich weiß die Verkabelung ist unter aller S** aber bevor ich nicht weiß das der tut...
Danke für die Hilfe
BID = 1031015
Wenn du damit meinst, welche die Haupt-, und welche die Hilfswicklung ist: Die Hauptwicklung hat i.d.R. einen geringeren Widerstand.
Ja. 16µF dürften etwas knapp bemessen sein. Die doppelte Kapazität dürfte eher zum Ziel führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Dez 2017 20:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306202   Heute : 964    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    2:07
