Bosch SpüMa S9V1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9V1B --- Geschirrspüler läuft nicht
Suche nach Bosch Geschirrspüler läuft nicht
BID = 1030945
Elbler
Defekt : Geschirrspüler läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9V1B
S - Nummer : SGV4303/07
FD - Nummer : 7707
Moin aus dem schönen Stade an der Elbe.
Ich habe ein Problem mit dem erwähnten Geschirrspüler meiner Mutter.
Ausgangslage: Geschirrspüler wurde von ihr gefüllt angestellt und ab von Hoff. Als ich dann einige Tage später die Wohnung betrat, lief der Geschirrspüler IMMER noch mit aufgeheiztem Wasser. Habe das Gerät erst ein mal abgestellt und nichts weiter unternommen.
Nachdem das Gerät erneut benutzt werden sollte zeigte sich folgendes Fehlerbild:
1. Geschirrspüler läßt sich einschalten
2. Es strömt sofort Wasser in das Gerät
3. Wenn die Wanne unten geflutet ist, schaltet der Schwimmerschalter die Wasserzufuhr aus und die Entwässerungspumpe für einen kurzen Augenblick wieder ein
4. Punkt 2+3 wiederholt sich immer abwechselnd.
5. Dieser Vorgang wird auch bei geöffneter Tür nicht unbterbrochen.
Ein Reset bringt kein gewünschtes Ergebnis.
Nachdem ich den Schaltplan studiert und einige Schalter und Bauteile überprüft habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Elektronik einen mit hat. Eine Sichtprüfung der Elektronik hat erst einmal nichts ergeben.
Wie seht ihr das ganze? Oder hatte ich Tomaten auf den Augen und habe doch noch etwas übersehen?
Einen schönen Gruß aus Stade
Christian
BID = 1030947
derhammer
Gerät ausbauen.
Linke Seitenwand entfernen. Zulauf, Wassertasche und Gebergehäuse prüfen
BID = 1030971
Elbler
Danke für die schnelle Antwort.
Ausgebaut habe ich den Patienten.
Zulauf funktioniert, Wassertasche wird durchströmt und sieht noch recht sauber aus. Welches Gebergehäuse? Niveaudruckdose? Der Schalter ist ok. Manuelles Schalten hat nichts gebracht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498381   Heute : 14945    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    17:19
