Sharp VCR VC-H80
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht an aber läuft nicht!
Serverzeit: 13 11 2026  03:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sharp VC-H80 --- Geht an aber läuft nicht!
Suche nach VCR Sharp
BID = 1030932
Terrell
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Geht an aber läuft nicht!
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-H80
Hallo liebes Forum,
ich habe im Keller alte VHS-Kassetten gefunden, die ich gerne digitalisieren wollte. Da ich selbst und irgendwie auch niemand im Bekanntenkreis einen Videorecorder mehr besitzt, habe ich einen Sharp VC-H80 bei Ebay erworben:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Als erste Kassette hatte ich vorsichtshalber eine unwichtige Kassette eingelegt, wobei die Kassette problemlos angenommen, wiedergegeben und wieder ausgeworfen wurde.
Danach wollte ich mit dem Digitalisieren beginnen und habe -wie sollte es anders sein- meine einzige Kassette mit der Kommunion reingesteckt. Zunächst habe ich das Video abgespielt, was auch funktionierte. Als ich Stop drückte und dann zurückspulen wollte, konnte das Gerät nichts mehr machen. Weder die Wiedergabe, noch Vor-/Zurückspulen oder auswerfen funktionieren. Ich habe den Deckel abgenommen und gesehen, dass die Kassette scheinbar normal an Ton- / Videokopf hängt. Allerdings dreht sich rechts ein Gummiband, aber da scheint es nicht weiterzugehen. Ich hab zwar ein wenig über die Technik und Reinigung gelesen, allerdings kenne ich mich natürlich viel zu wenig damit aus.
Da ich allerdings nichts zu verlieren habe, würde ich -sofern das denn möglich ist- mich daran versuchen, den Videorecorder wieder zum Laufen bringen, brauche dafür aber Hilfe.
Video des Problems:
Kann jemand einen Anhaltspunkt liefern, wo ich anfangen soll?
(falls das Video nicht genügt, kann ich gerne auch andere Teile oder aus anderem Winkel filmen.)
Wenn das nicht gehen sollte, würde ich zumindest die Videokassette gerne schonend aus dem Recorder rausbekommen, um sie mit einem anderen Gerät zu digitalisieren.
Danke und Gruß,
Terrell
BID = 1030940
Maou-Sama
Serviceheft zu dem Klump gibt es bei Elektrotanya. Darin auch Anleitungen zum Ausbau aller möglichen Teile wie Cassettenschacht und Arbeitsanleitungen zum Austausch der Riemen.
Der Antriebsriemen des Lademotors. Mit viel Glück reicht es, ihn mit Alkohol zu reinigen, damit er so lange wieder greift, wie End-Ausfädeln und ein letzter Cass-Auswurf dauert. Für dauerhaften Erfolg muss der aber wohl ausgetauscht werden. Aber mit Pech rutscht der Riemen auch nur deshalb, weil die Mechanik blockiert ist. Und dann geht der Zerlegespaß richtig los.
BID = 1031768
Raoul
Da brauchts weder Schaltplan noch Strom. Nur manuell entfädeln - mit dem Finger solang am rechten Antrieb drehen bis die Cassette heraus ist.
Dann Antriebsriemen erneuern und alles gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270503   Heute : 1314    Gestern : 15218    Online : 119        13.11.2026    3:09
