AEG Kombi CBMS380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht an, aus und wieder an
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG CBMS380 --- Licht an, aus und wieder an
BID = 1030602
Sartorious
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Licht an, aus und wieder an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CBMS380
S - Nummer : 93834CMX2
FD - Nummer : 925055183-01
ich bin absoluter Neuling, was Reparatur von Elektrogeräten angeht. Habe auch schon das Forum durchforstet.
https://www.dropbox.com/s/56u0315p8.....?dl=0
Das Problem: wenn ich die Tür aufmache, geht das Licht an und wieder aus und dann erneut wieder an. Beim 2. Angehen hört man (ich vermute den Kompressor?) ein rattern als würde ein Motor starten.
Habe mir 3 Reparaturfirmen schon nach Hause bestellt, aber der eine sagt Thermostat, der andere Elektrik und ein anderer wiederum Kompressor.
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Danke euch im Voraus.
Viele Grüße
BID = 1030616
Wird denn die eingestellte Temperatur erreicht und schaltet der Kompressor auch mal zeitweilig aus?
P.S.
Dreh mal das Leuchtmittel fest!
BID = 1030643
Sartorious
Hallo Peter,
beide Fragen: Ja und dann wird es manchmal düster im Innenraum, obwohl die äußeren Bedienelemente weiterhin normal leuchten.
Hast Du einen Verdacht?
Hochgeladene Datei (1276523) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030735
Schraub mal die Glühlampe fest!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    11:00
