Yamaha REC RX-S600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  01:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-S600 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Yamaha
BID = 1030118
rod_flanders
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-S600
Hallo habe hier einen Yamaha Receiver, der plötlich nicht mehr an gegangen ist. Es geht nur die Standby LED an, bzw. blinkt die eine gewisse Zeit als wenn ein Selbsttest laufen würde. Es soll sich um den Protectedmode handeln. Habe den Receiver schon auf gehabt und habe einige Kondensatoren getestet, weil bei den Yamaha Receiver ja gerne eine Folienkondensator kaputt sein soll.
Was ich auch noch herausgefunden habe ist das das Relai schaltet wenn man die Direct Taste und dann den Standby Taster drückt. Relai habe ich auch getestet.
Bilder
https://www.dropbox.com/sh/ml1700zp.....?dl=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484244   Heute : 788    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    1:32
