Wie halte ich eine Knopfzelle geladen?
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030110
I-need
Hallo zusammen, ich möchte eigentlich nur eine kurze Info bezüglich Batterien. Ich weiss, dass es fachlich nicht richtig ist auf diese Weise eine USV zu bauen, aber wie schlimm/gefährlich ist es wenn ich zu der 1.5 V Knopfzelle einfach ein 1.5 Netzgerät zu schalten? und wenn es dann dann das Netzgerät weg fällt übernimmt die Batterie die Aufgabe. Ich weiss, dass man das eigentlich mit zwei Dioden gegenseitig absichert, aber auch wenn ich Schottky-Dioden nehme habe ich nur noch etwa 1.1 V.
Ich möchte da jetzt nicht eine riesige Diskusion anwerfen, da das ganze weder sowieso nur optional ist, ich nicht lust habe das "Problem" mit einem riesigen Aufwand zu lösen.
BID = 1030117
Wenn die Spannung bei 1,5..1,6V bleibt, passiert wahrscheinlich nichts, aber ohne Diode wird die Knopfzelle bei Netzausfall evtl. durch das Netzgerät recht schnell entladen.
Die üblichen 1,5V Knopfzellen sind alkalische Zink-Braunstein Typen und haben i.W. die gleiche Chemie wie die Rundzellen aus dem Supermarkt und wie die ehedem beworbenen aufladbaren Alkali-Zellen.
Vom Hersteller solcher aufladberer Zellen wurde mir als Unterschied genannt, dass deren Elektrolyt lediglich eine Zutat besässe, die das Wachstum der Zink-Dendriten verhindert, die sich sonst beim Aufladen bilden und zu inneren Kurzschlüssen führen.
Iirc lag die Ladespannung solcher Zellen bei 1,7V.
BID = 1030120
Eine einfache Diode zwischen Netzteil und Knopfzelle reicht da völlig aus . Das die Spannung des Netzteils um die Flussspannung der Diode höher sein muss versteht sich ja wohl von selbst! Die Diode verhindert das sich die Zelle über das Netzteil entladen kann. So lange die Spannung hinter der Diode gleich der Spannung der Zelle ist passiert da auch nichts , denn das Netzteil liefert den Strom für dein Gerät. Nur nach einem Netzausfall würde das Netzteil versuchen die Zelle zu laden, was diese mitunter übel nehmen könnte.
BID = 1030148
I-need
Ok, ja ich hatte schon gedacht dass es nicht so schlimm sein soll. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Vielen Dank, jetzt kann ich mir es ja doch überlegen es zu ergänzen.
BID = 1030150
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nimm doch ein 6 oder 12 Volt Bleigelakku, lade den mit einem Erhaltungsladegerät und betreibe damit den 1,5 V Spannungsregler. eventuell geht DER GERÄT auch mit nem 2 V Pb-Akku
(für was auch immer diese extrem hohe Spannung gut sein soll )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494296   Heute : 10859    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    13:27
