Sony LCD-FS KDL 55 HX 955 BAEP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Streifen, Flecken
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL 55 HX 955 BAEP --- Horizontale Streifen, Flecken
Suche nach Sony
BID = 1029871
linuxwolf
Geräteart : LCD TV
Defekt : Horizontale Streifen, Flecken
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL 55 HX 955 BAEP
ich erbitte Hilfe für unseren Fernseher.
Vorab: Es liegt mir fern Werbung(Screenshots) zu machen, aber diese Bildhintergründe waren einfach perfekt zum Zeigen der Fehler.
Am besten erkennt ihr das Problem auf den Bildern.
Die Streifen traten unvermittelt auf.
Am Anfang waren es ca. 6 einzelne, sehr dicht zusammen liegenden Streifen.
Nach etwa 2 Monaten passierte jetzt ... das.
Der Fernseher hat weder vorher noch jetzt irgendeinen anderen Fehler gezeigt.
Wie ihr sehen könnt, variiert der "Inhalt" der Streifen je nach Hintergrund.
Bei grünen Spielfeldern (NFL) kommen sie besonders stark zum Vorschein.
Ich hoffe uns kann jemand helfen und einen Tipp geben.
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe im Voraus
Sven
BID = 1029882
Das sind 2 Fehler, unabhängig voneinander.
Der fette schwarze Bereich ist ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung, die feinen Linien ein defekt am eigentlichen Display.
Die Hintergrundbeleuchtung könnte man evtl. reparieren, auch wenn das offiziell nicht vorgesehen ist. Offiziell müßte man das Display tauschen, was sich aber im Normalfall nicht lohnt, bei SoNie auf keinen Fall, die Ersatzteilpreise von denen sind jenseits von gut und böse.
Die Streifen sind ebenfalls ein Displaydefekt, da löst sich die Verbindung zum Panel, das werden mehr werden.
Letztendlich möchte das Gerät dir sagen, hau mich in die Tonne, ich habe die Garantiezeit überlebt.
BID = 1029920
linuxwolf
An Mr.Ed:
Ich danke Dir für die schnelle Antwort.
Aber eine Frage: Wenn sich die Verbindung löst, wieso dann bunte, sich farblich verändernde Streifen?
Eigentlich müsste die entsprechende Zeile dann doch ganz schwarz bleiben, oder?
Wird die Hintergrundbeleuchtung nicht vom Konverter gesteuert?
Könnte der eine Macke haben?
Vielen Dank
Grüße
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 698        24.11.2026    10:11
