Miele SpüMa G 679 SC Vi-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SpüMa zieht keine Wasser mehr
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC Vi-2 --- SpüMa zieht keine Wasser mehr
Suche nach Miele
BID = 1029758
Bertron
Defekt : SpüMa zieht keine Wasser mehr
Gerätetyp : G 679 SC Vi-2
Typenschild Zeile 1 : 20/17838980
unsere SpüMa zieht urplötzich kein Wasser mehr.
Nach dem Programmstart pumpt sie wie gewohnt erst mal ab, dann passiert aber nichts mehr.
Man hört ein sehr leises Brummen aus der Maschine selbst. Im Wasserstop-Ventil am Absperrhahn brummt nix. Eimertest habe ich mich noch nicht rangewagt, da das Gerät leider sehr verbaut ist (vom Vorbesitzer übernommen ....).
Eine Fehlermeldung gab es bisher nicht, was mich etwas verwundert. Soweit ich mich erinnere, müssten ansonsten alle 5 LEDs blinken.
Wie soll ich am besten vorgehen. Danke für jede Hilfe ....
Bernd
BID = 1029789
Bertron
Zwischenbericht: Den AquaStop konnte ich inzwischen doch mal abnehmen. Der Absperrhahn ist aber ok.
Habe sie dann nochmal eingeschaltet und nach einigen Minuten pumpte sie dann zunächst wieder und nahm dann auch wieder Wassser.
Wollte sie etwa regenerieren? Ist aber eigentlich abgeschaltet, da wir eine zentrale Wasserenthärtung haben....
Mal sehen ....
Bernd
BID = 1029820
Schiffhexler
Moin Bernd
Das habe ich hier im Forum irgendwann rauskopiert, ob es die Richtung sein sollte, kannst du bei Bedarf testen.
Folgendes kann anliegen; Es kann auch am Eckventil liegen, überhaupt, wenn das Gerät im Bad oder Küche steht.
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen,
der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes),
durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Auch das Geräteventil schließt ja plötzlich.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331244   Heute : 796    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    1:48
