für Thermostat Kühl- GefrierK Liebherr / Ranco
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Thermostat für Kühl- GefrierK Liebherr / Ranco
BID = 1029541
KillVirus
Ersatzteil : Thermostat für Kühl- GefrierK
Hersteller : Liebherr / Ranco
ich suche ein passendes Thermostat für:
Liebherr
Kühl. Gefriergerät KSD 2714 Index 6
Type 5 0003 1
mit nur einem Thermostat im Kühlschrankbereich und auch nur einem Kompressor.
Ich habe das Gleiche Problem wie im nachfolgenden Link, es handelt sich um die gleiche Typ Bezeichnung. Unklar ist aber, ob es dort wirklich ohne Gefrierteil ist.
Das dort zum Austausch genannte Thermostat "ET.Nr. 6151 087" finde ich aber nicht.
Über die Suche komme ich dann zu "K59-L2621/000 Thermostat für Liebherr" aber #3794638. Auch ist mir der Preis zu teuer 82,45 €. Das würde sich kaum lohnen. Der Schaltwert Max beträgt 4,8 GradC.
Ich habe das folgendes Ersatzteil gefunden:
Ranco K59H2800 (=Art Nr. #376332)
das steht so auch auf meinem derzeitigem Thermostat drauf.
Mir ist aber aufgefallen, dass das Thermostat folgende Eigenschaften hat:
Schaltwert Min.: -29 °C
Schaltwert Max.: -18,4 °C
Wie passt das denn zusammen, dass ich das in den Kühlschrankbereich und nicht in den TK Bereich anbringe? Ich habe gelesen, dass das Thermostat am Verdampfer misst, passt das also trotzdem?
Vielleicht kann einer nachschauen, dass ich auch das richtige Thermostat bestelle.
Vielen Dank & Gruß Marcus
BID = 1029550
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Teilenr. ist die LIEBHERR 615108700 (RANCO K59-L2621/0000).
Die Schaltwerte müssen so weit unten sein, da es am Verdampfer ziemlich frostig zugeht. Wo das Thermostat verbaut wird, spielt keine Rolle, da die Temperatur rein über das Ende vom Kapillarrohr erfasst wird.
Beim Einbau sorgfältig arbeiten, das Kapillarrohr darf (auf der gesamten Länge) nicht geknickt, oder anderweitig beschädigt werden (sofort Schrott).
VG
BID = 1029554
KillVirus
Hallo silencer300,
danke für die freundliche Aufnahme und die Rückmeldung, sowie den nützlichen Einbauhinweis!
Nur komisch, dass bei dem Kühlschrank "Ranco K59H2800" bereits eingebaut war. Vielleicht wurde das in der Vergangenheit mal getauscht... naja..
Ich bestelle das von dir empfohlene.
Dank & Gruß Marcus
BID = 1029557
silencer300
Den empfehle ich nicht, der steht halt als Originalteil in der Teileliste. Du kannst auch den K59H2800 nehmen, das ist der sog. Ersatzartikel. Gerade sehe ich, der ist auch eine ganze Ecke günstiger als das Original.
VG
BID = 1029559
KillVirus
Danke für die Rückmeldung. Deswegen auch der Hinweis mit dem Preis in meinem Ursprungsposting.
Habe gerade folgendes gelesen:
"K59H2800 und K59L2621 sind die gleichen Thermostate
(unterschiedliche Prokuktionsreihen der Hersteller)"
Quelle: http://shop.ersatzteil-land.de/ersa......html
Dank & Gruß Marcus
BID = 1029560
prinz.
Sind Sie halt nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029928
KillVirus
so, hat funktioniert, danke für die Unterstützung!
BID = 1029937
silencer300
Wenn alles ok ist, kannst Du den Thread schließen (Button unten).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315142   Heute : 9921    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    18:25
