TurMix/Condensateurs Entstörkondensator Fribourg
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator TurMix/Condensateurs Fribourg
BID = 1028694
Kele
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : TurMix/Condensateurs Fribourg
Bei einem alten Handmixer TurMix 150 hat sich der Entstörkondensator mit Knall und Flamme verabschiedet.
Nun ist die Frage, was ein geeigneter Ersatz wäre.
Werte:
0.1uF +-10%
250V~
80°C
fo=1.6MHz
2 Anschlussdrähte (parallel zum Netzkabel angeschlossen)
Gesehen habe ich XY bedrahtete und welche mit nur zwei Drähten und einem Widerstand:
https://www.conrad.ch/de/entstoer-k......html
http://shop.griederbauteile.ch/prod.....=1257
Bei den XY: welche beiden Drähte sind die richtigen (für X)?
Bei denen mit zwei Drähten und Widerstand: wieso haben die einen Widerstand drin und was für eine Rolle spielt das?
Was soll ich nehmen?
Der alte Kondensator:
Der Anschluss geht über die zwei dicken schwarzen Litzen (von den Lüsterklemmen nach oben abgehend, davor sieht man einen parallel geschalteten Widerstand 2MOhm):
Der ganze Motor (rechts oben ist der Wahlschalter):
BID = 1029469
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
nach oben geschoben.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1029476
Einen X-Kondensator.
XY wäre rausgeworfenes Geld, und evtl. wirds dann auch mit dem Platz knapp, und (Snubber-)Typen mit eingebautem Widerstand sind hier fehl am Platz.
P.S.:
Der Kollektor sieht ungesund aus.
Wieso gibt es da diese umlaufende Rille, sind die Kohlebürsten am Ende und nun schabt da Blech auf dem Kollektor?
...oder ist das eine optische Täuschung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2017 18:10 ]
BID = 1029479
Rafikus
Rischtisch. Das ist der Drooht.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 483        16.11.2026    18:34
