Neff Indukt T44 T90 N0/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechte Kochstellen aus. E1
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Neff T44 T90 N0/02 --- Rechte Kochstellen aus. E1
Suche nach Neff
BID = 1029384
bommel-3
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Rechte Kochstellen aus. E1
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T44 T90 N0/02
S - Nummer : T44 T90 N0/02
FD - Nummer : 911000296
unser Induktionskochfeld TT44 T90 N0/02 von Neff ist ca. 5 Jahre alt. Gestern Abend nach einem Stromausfall, leuchtet für die beiden rechten Kochfelder die Fehlermeldung "e1". Die linken zwei und das mittlere Kochfeld funktionieren noch. Nur die rechten zwei Felder funktionieren nicht mehr. Habe schon nach Anleitung die Kochstellen stromlos gemacht, 1 Minute gewartet und wieder eingeschaltet. Aber der Fehler E1 bleibt.
Da scheint wohl die rechte Leistungselektronik hin zu sein. Da man bei Neff auf den Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten nicht erkennen kann, welches Modul für die rechten Kochfelder zuständig ist, möchte ich fragen, ob mir ein Mitglied hier, die Ersatzteilnummer geben kann. Die FD Nr. lautet:911000296.
Wäre prima wenn mir einer helfen könnte!
BID = 1029387
derhammer
Doch, kann man erkennen. Linkes Modul für Kochzonen links.
Mittl. Modul für mittl. Kochstelle.
rechtes Modul für rechte Kochstellen.
748578 wäre für Kochstellen rechts
Liegt die Spannung korrekt am Gerät an???
BID = 1029389
bommel-3
danke für die schnelle Antwort. Bin noch nicht zum demontieren gekommen.
Wollte vorab schon mal die Bestellnummer raussuchen.
BID = 1029610
bommel-3
nach Tausch des rechten Moduls wieder volle Funktion.
Danke für die Hilfe
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333444   Heute : 3006    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    6:13
