Miele WaMa w 307 Mondia 1507
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umrüstung auf Warmwasser
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 307 Mondia 1507 --- Umrüstung auf Warmwasser
Suche nach Miele Mondia
BID = 1029370
juergenlauraburli
Defekt : Umrüstung auf Warmwasser
Gerätetyp : w 307 Mondia 1507
S - Nummer : 00/67390300
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Bin im Besitz einer Miele W 307 Mondi 1507.
Die möchte ich gerne umbauen auf Warmwasser.
Die Zulaufschläuche für warm und Kaltwasser hab ich aus einer Miele Softtronik
w 1948 mit totalschaden.
Hab ich auch schon in der Rückwand eingebaut passt perfekt.
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Gibt es eine Möglichkeit die Steuerung umzuprogramieren auf
Warmwasser.
Das Relai auf der Platine was gefehlt hat die das Warmwasser Ventil y12 ansteuert
hab ich auch schon eingebaut bzw eingelötet.
Die Steuerung ist vom Typ edpl 102-b
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
BID = 1029682
driver_2
Warum umrüsten ? Wäschst Du viel heiß ?
Es wird erst ab 40C Warmwasser beigemischt und bei den geringen Wassermengen die die Geräte nutzen zum aufheizen ist das mittlerweile sinnlos mit WW Anschluß. Oder hast Du soviel Energieüberschuß in der WW Erzeugung ? Es muß zudem das WW SOFORT am Wasserhahn zu Verfügung stehen !
Nützt nur was, wenn man viel wäscht und dann noch bei 60C oder mehr, also Wäschereien.....
BID = 1029776
juergenlauraburli
Guten Tag Driver.
Hab alles so eingestellt wie du gesagt hast und
es funktioniert perfekt.
Super
Zurzeit verrichtet eine alte Bauknecht Waschmaschine BJ 1998 Wa 3773 ihren
Dienst.Die alten Geräte halten doch noch mehr aus.
Die ist nicht umzubringen.
Hab die Miele fast geschenkt bekommen mit einem defekt.
Hab die Motorrelais getauscht,wie sich aber später herrausstellte war
der Motor defekt!
Dann noch die Stossdämpfer getauscht und jetzt dank dir die Steuerung noch umprogrammiert alles super
Bei uns läuft die Maschine fast jeden Tag.
2 Erwachsene und 3 Kinder 3,6 und 9 Jahre.
Warmwasser haben wir immer genug durch die Solaranlage,ausser es ist mal ein paar tage schlecht dann über gas Brennwert Kessel.
Die Maschine steht neben den Waschbecken soll heissen vor jedem Einschalten lass ich kurz das Wasser laufen dann bekommt die Miele sofort warmes Wasser das aber auch nur max 50 grad hat weil im Boiler ein Thermostat mischer Vorhanden ist der das regelt!
BID = 1029813
driver_2
Halte das BoilerWasser nicht zu kalt wegen Legionellen.
Mehr als 60C darf die Waschmaschine nicht eingespeist bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 827        18.11.2026    11:20
