Samsung LED-FS UE60F7090SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an / Klickgeräusch
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE60F7090SL --- Geht nicht an / Klickgeräusch
Suche nach Samsung
BID = 1029216
matt.s
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht nicht an / Klickgeräusch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE60F7090SL
Symptom:
der Fernseher geht nicht mehr an, das Relais macht alle paar Sekunden ein Klackgeräusch. Die Hintergrundbeleuchtung flackert nur kurz auf und geht dann wieder aus.
Bisherige Fehlersuche:
Google sagt häufig sind kaputte Elkos im Netzteil schuld. Ich habe auf der Netzteilplatine BN44-00634A keine defekten Elkos gefunden, auch alle anderen Bauteile auf den restlichen Platinen sehen optisch in Ordnung aus.
Wenn ich das Verbindungskabel zwischen Hauptplatine und dem T-Con Board (E88441) abstecke ist das klacken weg und die Hintergrundbeleuchtung bleibt dauerhaft an. Meine Vermutung wäre daher, dass evtl. das Netzteil nicht mehr genug Strom liefert.
Ich habe die Netzteil-Platine nicht in Deutschland als Ersatzteil gefunden, bevor ich das Teil jetzt aus den USA bestelle und auf Verdacht tausche:
Würdet ihr eher auf Netzteil oder T-con Board tippen?
Gibt es sonst noch etwas das ich testen kann? Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
Schönen Gruß,
matt.s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am  4 Nov 2017 12:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am  4 Nov 2017 12:20 ]
BID = 1029219
matt.s
Die 13V Spannung zwischen Netzteil und Hauptplatine ist nur ohne T-con Board stabil. Mit angeschlossenem T-CON Board bricht die Spannung nach ca 1s Sekunde zusammen und kommt rhythmisch mit dem Relaisklicken wieder.
Es macht für das Fehlermeldung keinen Unterschied ob das Panel (die beiden Flachbandkabel die vom T-Con Board Richtung Gehäuserand) am T-con Board angeschlossen ist oder nicht.
BID = 1029256
IceWeasel
Welche Fehlermeldung?
Wenn der T-Con abgezogen ist, und der Rest dann an bleibt, wird es defekt sein.
Der defekte T-Con schickt das Mainboard in einen Bootloop, bei dem auch das Hauptnetzteil beim Reset mittels Relais ständig ein und ausschaltet, somit gehen dann auch die 12V für den T-Con rhythmisch flöten.
Ob du es riskieren möchtest, bleibt dir überlassen - ich stelle nur eine Ferndiagnose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  4 Nov 2017 20:04 ]
BID = 1029263
matt.s
Fehlermeldung sollte eigentlich Fehlerbild heißen,da hat mir die Autokorrektur vom Handy einen Streich gespielt.
Ich habe bisher vor allem von defekten T-con Platinen gelesen die ein fehlerhaftes Bild erzeugen, aber keinen Totalausfall im Sinne von Bootloop/Relaisklicken. Es könnte ja auch sein, dass das Netzteil wegen gealterten Elkos nicht mehr genug Strom auf der 13V Schiene liefern kann und der Fernseher daher anbleibt, wenn man den zusätzlichen Verbraucher "T-con Board" wegnimmt. Daher meine Frage nach Erfahrungen mit diesem Fehlerbild.
BID = 1029296
matt.s
Hallo nochmal,
mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Wenn man den Fernseher einsteckt geht er direkt an und man hört das Relaisklacken. Dabei blitzt auch ganz kurz das "SmartTV"-Logo auf. Würdet ihr daher das T-Con Board ausschließen oder könnte es trotzdem daran liegen?
BID = 1029310
IceWeasel
matt.s hat am  4 Nov 2017 23:00 geschrieben :
Das man dies mit Messungen entweder be- oder widerlegen kann, sollte dir bekannt sein.
Wenn du das nicht kannst, lasse es von jemanden machen, der es 100% kann, und entsprechend ausgerüstet ist.
"Wenn / oder / könnte / aber / eventuell " bringt hier nichts.
Ich - bzw. wir - sitzen nicht vor dem Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    11:01
