Aufbau eines E-Motors vom Rasenmäher, merkwürdig.
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1029079
krockie
habe vorhin einen Elektrorasenmäher repariert, war eine Wickelleitung die zu dem einen Kabelschuh zum Kondensator führt ab, aber..
beim ausbauen war es schon markant das die Blechhalterung fürn Konsator lose rum lag.Desweiteren was zu meiner totalen irritation geführ hat ist,das oben auf de Motorwelle, unmittelbar über dem Kugellager und zwischen dem Lüfter, eine Federscheibe und dadrüber eine normale Scheibe aufliegen und Luft zwischen denen und der Motorhaube(Welches mit den Torxschrauben am Motorgehäuse befetsigt wird), ist. So das diese beiden Scheiben einfach lose draufliegen, das ergibt doch keinen Sinn, es müsste doch noch was oben, eine Arte Buchse liegen das widerum durch das anziehen der Haube, einen gewissen Druck auf das obere Lagergehäuse ausüben müsstze.
So wackeln die Scheiben ja ohne jede Funktion herum.
Weis das jemand was da nicht stimmt, und wo ich dieses Halteblech vom Kondensator wieder richtig einstecken muss?
Habe schon einige Explosionszeichnunge zum Motor gefunden, aber da werden diese beiden Scheiben garnicht aufgeführt.
Z.B. Hier
Wäre doch blöd wenn ich das Ding genau so wieder hineinschrauben würde.
Übrigens hat da jemand wohl schon mal am Kondensator das eine Kabel neu anglötet gehabt, ob diese Person diese Buchse vergesen haben mag , wieder einzubauen?
Für eine genaue Modelbezeichnung des Rasenmähers und des E-Motors siehe Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am  1 Nov 2017 16:47 ]
BID = 1029084
krockie
Erledigt!!!
Des Rätsels Lösung.
braucht keiner mehr sich den Kopf zerbrechen, die Klauen vom Deckel mussten nur nach unten gebogen werden! Diese waren wohl im laufe der Jahre vom Motor bzw. Wellenkugellager), beim Starten immer weiter nach Oben gedrückt worden...
Bin vorhin nochmals runter und überlegt
Und das mit Kondensatorbefestigung, scheint noch ein weiteres Teil zu fehlen, bastle ich morgen etwas zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am  1 Nov 2017 18:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338380   Heute : 7951    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    13:49
