alten Heissgerätestecker instandsetzen |
BID = 1027519
Raoul Neu hier
hatte hier einen ausgeleierten Stecker mit Kontaktproblemen und beim Instandsetzen einen Trick gefunden + vllt. hilfts wem in ähnlicher Lage.
Meine schmale Telefonzange war außer Reichweite und der Ersatz dafür die Vierkantfeile, um den Schleifpapierstreifen schräg darauf aufzuwickeln - der spannte sich automatisch und das polieren war fix erledigt, die Innenseiten der Messingkontakte glänzen wieder goldig.
Die Stahlfedern hab ich mit einer Zange wieder in Form gebracht, dazu nur wegen der Optik eine neue Schraube.
Probe: sitzt fest, Knistert nicht.
BID = 1028639
prinz. Moderator
Sowas gibt es auch noch neu zu kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1028654
perl Ehrenmitglied
| | Sowas gibt es auch noch neu zu kaufen |
Aber nicht mit verzinnten Litzenenden.
@Raoul:
Das Verzinnen von verschraubten Litzen ist aus gutem Grund seit langem verboten.
Da gehören Aderendhülsen drauf!
Also bitte gemäß den gültigen Spielregeln korrigieren.
BID = 1028933
Tom-Driver Inventar
Schöne alte Ware!
Zitat : perl hat am 26 Okt 2017 21:42 geschrieben :
| | Also bitte gemäß den gültigen Spielregeln korrigieren. |
Und dabei nicht vergessen, daß der PE etwas länger (2-3 cm) sein sollte als L und N!
TOM.
BID = 1028949
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Der längere PE ist doch technisch bereits vorgegeben. Zwar nicht ganz so ausgeprägt wie bei den heutigen Steckern oder gar CEE-Steckern, aber selbst bei gleicher Länge dürfte der PE als letztes seinen Halt verlieren und abreissen.
Wobei natürlich ein wenig länger zweifelsohne nicht schadet. Die Aderendhülsen müssen aber definitiv rauf, gerade, wenn das Gerät, das dranhängt, noch benutzt wird.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
