Hewlett DRU Packard HP DesignJet 450C A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard HP DesignJet 450C A1 --- Antriebsriemen defekt
Suche nach Hewlett Packard DesignJet
BID = 1028836
Ralf55
Geräteart : Drucker
Defekt : Antriebsriemen defekt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP DesignJet 450C A1
Hallo Zusammen,
ich würde gerne erst einmal SUCHEN, nur finde ich den Botton SUCHEN nirgens.
Mein Problem:
Möchte den Zahnriemen wechseln da er verschliessen ist, nur mein Problem ist das ich die Abdeckung nicht weg bekomme. Jemand Kenntnisse davon?
Danke
BID = 1028892
stego
Servus!
Warum willst Du die Gehäuseabdeckung entfernen? Es ist zwar schon einige Jahre her, seit ich bei dem Modell mal den Riemen gewechselt habe, aber soweit ich mich erinnere, kommt man sowohl an die Antriebswelle als auch an die gegenüber liegende Umlenkwelle gut dran. Lediglich am Druckkopfschlitten muss man etwas entfernen, damit der Riemen daran befestigt werden kann. Achtung: Riemen mit Zähne nach AUSSEN, nicht nach INNEN.
Prophylaktisch die Führungsstange reinigen und neu mit Silikonöl schmieren, die Parkpositions-Gummis für die Tintenpatronen reinigen, fertig.
stego
BID = 1028895
Rafikus
... nur finde ich den Botton SUCHEN nirgens.
Bitte sehr:
Ps.: Ich spendiere ein kleines "d" für das "nirgens".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523633   Heute : 17624    Gestern : 22653    Online : 455        25.11.2026    13:55
