3 Positionenschalter Verkabelung
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 1028780
luibang
bitte entschuldigt zuerst mal meine absolute Ahnungslosigkeit aber ich habe im Moment keine Ahnung wie ich folgendes Problem lösen soll:
Ich möchte einen 3 Positionen Schalter so an einer 12V Quelle anschließen, dass in Stellung 1 Steckdose Nummer 1 versorgt wird, in Stellung 2 dann Steckdose 1 und 2. Und auf 0 natürlich beide aus.
Ich weiß nicht wie ich hierfür die Verkabelung machen könnte, ohne das in Position 1 auch Steckdose 2 mit angeht.
Kann ich mit einer Diode arbeiten?
Danke schonmal für die Hilfe
Viele Grüße
BID = 1028784
Rafikus
Jetzt musst Du aber erst mal erklären, warum es in der Natur der Sache liegt, dass in dieser Stellung beide "AUS" sein sollen.
Hat der Schalter schon irgendwelchen Aufdruck für die Stellungen?
Ansonsten ist die Diode schon richtig.
Rafikus
BID = 1028786
rasender roland
Oder man nimmt einen Schalter der in Pos. 1 und 2 jeweils zwei Kontakte hat.
Rasender Roland
BID = 1028797
FennEck
Allerdings nur bei Gleichspannung.
(Informationen zum Anwendungsfall wären hierbei hilfreich)
rasender rolands Variante funktioniert auch bei Wechselspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FennEck am 29 Okt 2017  5:12 ]
BID = 1028798
Myon
Aus Forum ausgetreten
und falls der Schalter schon gegeben und die Flussspannung der Diode unerwünscht ist, kann mit Stellung 2 auch ein Relais mit 2 Kontakten statt direkt der Steckdosen geschaltet werden.
BID = 1028809
luibang
Hallo erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten!
Ja der Schalter ist gegeben und hat auch leider nur 3 Kontakte. Beschriftet ist er auch mit 0/1/2 wobei 0 auch als aus betitelt ist, bzw dort kein Kontakt zwischen den Anschlüssen stattfindet.
Die Steckdosen sollen im Auto als Erweiterung der vorhandenen Steckdose dienen, aber eben abgeschaltet werden können. Da dort ja Gleichspannung herrscht könnte ich also eine Diode verwenden? Ich schaue mir die Möglichkeit von einem Relais mal an, allerdings habe ich keine Erfahrung damit
Dankeschön!
BID = 1028813
Rafikus
Da ich sowas schon geahnt habe (12V), habe ich die Diode erwähnt.
Nichtsdestotrotz bin ich mal so frei:
-3-
BID = 1028825
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da geht es wohl um ne Kippenanzünder-Steckdose, die sind für gewöhnllich mit 10 bis 20 A abgesichert,
da braucht es eine verdammt fette Diode, sonst fackelt die Karre ab
...ansonsten: 2 poliger Gruppenschalter
...aber mit Unwissenheit im KFZ rumbasteln das wahrscheinlich noch im öffentlichen Strassenverkehr geführt wird....
-2-
BID = 1028852
Wenn es halbwegs Sicher sein soll verwende KFZ- Relais zum schalten der Steckdosen. Diese beiden Relais werden dann von deinem Schalter aus angesteuert. Für den Steuerstrom reicht eine 1N4001 locker aus. Sicherungen im Lastkreis und auch im Steuerkreis nicht vergessen.
Stellung 1 steuert das Rel1 an und Stellung 2 steuert Relais 2 an und gleichzeitig über die Diode das Relais 1.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 703        16.11.2026    16:56
