Panasonic LCD-FS tx-l42dtw60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr träge, Tonstörungen
Serverzeit: 03 11 2026  13:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic tx-l42dtw60 --- Sehr träge, Tonstörungen
Suche nach Panasonic
BID = 1028745
bwilli
Geräteart : LCD TV
Defekt : Sehr träge, Tonstörungen
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-l42dtw60
ich habe folgendes Problem bei einem Panasonic TX-L42DTW60 ("Smart Viera LCD-LED TV")
Das Gerät startet sehr lange hoch - es dauert fast eine Minute, bis das erste Bild erscheint. Wird danach irgendein Fernsehprogramm geschaut, kommt zwar das Bild, jedoch bleibt es immer wieder für ein paar Sekunden stehen. Der Ton ist meist weg, wenn er da ist, dann auch nur mit Unterbrechungen.
Wenn mit der Fernbedienung die Sender umgeschaltet werden bzw. auch das Menü aufgerufen wird, geschieht das alles ein paar Sekunden verzögert.
Das habe ich schon versucht:
_ DVB-C
_ DVB-S
_ HDMI (mit Chromecast)
Bei allen dreien tritt das Problem auf.
Mit der auf dem TV-Gerät vorinstallierten YouTube-App tritt das Problem meines Erachtens nach nicht auf.
Dann: Werksreset -> neuer Sendersuchlauf.
Versuch eines Firmwareupdates - das kann nicht durchgeführt werden, da die installierte Firmware (Version P133_388) bereits aktuell ist.
Es sieht einfach so aus, als ob die CPU zu langsam läuft, wie wenn man auf einem uralten PC eine moderne Software laufen lassen würde.
Vielleicht hat irgendjemand eine gute Idee, was das Problem sein könnte? Das Gerät ist ansonsten in top Zustand, auch die Bildqualität ist perfekt. Wäre schade um das Gerät.
Danke für eine gute Idee!
Bruno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129287   Heute : 39400    Gestern : 70074    Online : 818        3.11.2026    13:56
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
