Miele WaTro WT 945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nach Trocknen nass Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1028450
towag100 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche nach Trocknen nass
Gerätetyp : WT 945
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe vielleicht eine Lösung für mein Waschtrockner Problem zu finden.
Unser Miele WT 945 hat zur Zeit folgendes Problem: die Wäsche ist nach dem Trocknen deutlich nasser als vor dem Trocknen. Es gibt keine Fehlermeldung.
Zur Vorgeschichte: vor einigen Wochen lief beim Trocknen und beim Flusenspülen eine Menge Wasser aus dem Überlaufschlauch links hinten und hat in der Waschküche eine kleine Überschwemmung verursacht.
Nach eingehender Studie der Forenbeiträge hier, war davon auszugehen, dass der Kondenskanal verstopft ist. Entsprechend wurde bei Ebay ein neuer Kondenskanal bestellt und entsprechend der hier geposteten Anleitung eingebaut. Dadurch war dann auch das Problem mit dem Wasserauslauf gelöst. Der alte Kondenskanal schien mir abllerdings nicht übermässig verschmutzt.
Nun tritt aber das Problem auf, dass die Wäsche nach dem Trocknen pitschnass ist. Deutlich nasser als vor dem Trocknen. Der Heizkanal wird heiss und auch die Wäsche ist heiss. Der Lüfter läuft auch.
Ich habe es mit einem kleinen feuchten Handtuch getestet. Es wird deutlich nasser als es z.B. durch das Kondenswasser nass werden könnte. Es muss zusätzlich Wasser einlaufen.
Es wird in regelmässigen Abständen Wasser zum Kondensieren in dn Kondenskanal eingespritzt und die Laugenpumpe läuft hörbar an und pumpt das Wasser ab, bis sie hörbar leer läuft.
Hier im Forum wurde schon des öfteren dieses Problem berichtet, oft auch im Zusammenhang mit einem ausgetauschten Kondenskanal. Leider habe ich keinen Beitrag gefunden, wo das Problem gelöst wurde.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser herkommen kann? Es scheint ja, dass das Wasser das in den Laugenbottich läuft stets abgepumpt wird?
Sorry vorab für den langen Text. Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand eine gute Idee dazu hat.
BID = 1028492
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
lasse mal leer trocknen, habe den Verdacht, daß das Flusenspülventil nicht korrekt schließt und zuviel Wasser einläuft. Es darf kein Waseer höher als der Trommelboden sein.
BID = 1028643
Danke für den Hinweis.
Es könnte dann auch sein, dass das Kondenswasserventil nicht richtig schliesst und zuviel Wasser einläuft?
Wie denkst du, kann ich das durch leeres trocknen prüfen?
BID = 1028682
driver_2 Moderator
towag100 hat am 26 Okt 2017 19:48 geschrieben :
Das Kondensierventil hat einen sehr geringen Wasserbedarf, und die Pumpe wird ja Rhythmisch angesteuert, weil aber nicht auf Niveau oder Zeitgebung.
BID = 1028774
Ich habe jetzt mal den Zulauf vom Flusenspülventil mit einem Schlauch ins Waschbecken umgeleitet. Das Flusenspülventil öffnet nicht, es bleibt während des gesamten Trocknungsvorgand geschlossen.
Das Testhandtuch war wieder pitschnass und in der Trommel stand ganz leicht Wasser. Diesmal hat auch die Überladen Anzeige geblinkt, war aber nur ein kleines Handtuch drin.
Es scheint, dass über das Kondenswasser Ventil zu viel Wasser einläuft?
In einem alten Forumbeitrag wurde mal erwähnt, dass das Zulaufloch im Kondenskanal im neuen Kondenskanl größer wäre als im Alten? Hat das noch mal jemand beobachtet?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338162 Heute : 7733 Gestern : 12669 Online : 357 18.11.2026 13:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,204408884048
