Grundig TV MW 82 - 40/8
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82 - 40/8
BID = 73195
hans_hannover
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82 - 40/8
Chassis : CUC1929
ursprüngliches Fehlerbild :
kein Bild => R55014 defekt
R55014 und zur Sicherheit IC55010 D55012 und T 53001 getauscht.
Bild wieder da, aber mit starker Kissenverzerrung, die sich auch im Servicemenue nicht
korrigieren läßt.
Kommen dafür noch andere defekte Bauteile in Betracht, oder kommen auch Bauteiltoleranzen
(denke da besonders an die Z-Diode D55012) in Frage.
Würde mich über einen Tip freuen
Hans
BID = 73223
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Löstellen überprüfen und O/W Spule. Z-Diode hast Du eine 33v eingebaut?
Gruss,Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 73265
hans_hannover
Hallo Thomas,
die Z-Diode ist eine 33V Z-Diode, allerdings mit einer höheren Leistung (ca. 1W)..könnte eine leicht andere Kennlinie haben.
Die O-W Spule werde ich untersuchen..
Hans
BID = 78028
KEL96b
habe eine Frage zum Widerstand R55014.
Im Schaltplan steht als Value: 4,7/NKS3
Sind es einfache 4,7 Ohm, oder steckt da mehr hinter der Bezeichnung???
Mein Multimeter zeigt nichts mehr an, wenn ich ihn ausgelötet messen will.
DANKE für eine Antwort!!!
KEL96b
BID = 78061
Welle
Das ist ein Sicheungswiderstan mit 4,7 Ohm. Wechsel diesen aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314299   Heute : 9078    Gestern : 12485    Online : 429        16.11.2026    16:55
