Berkel 9 Aufschnittmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Drehmoment
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Berkel Aufschnittmaschine --- Zu wenig Drehmoment
Suche nach Aufschnittmaschine
BID = 1028427
cyberlight
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Zu wenig Drehmoment
Hersteller : Berkel
Gerätetyp : Aufschnittmaschine
S - Nummer : 834
Typenschild Zeile 1 : 230V 220w 1phase
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Aufschnittmaschine mit 1phasen Motor mit etwa 1400U/min hat nicht mehr genug Drehmoment, um Käse zu schneiden.
Ich hatte die Maschine auch schon zerlegt, komme aber nicht an den Kondensator dran, ohne den Motor selbst zu zerlegen. Da dort aber eine mechanische Bremse verbaut ist und der Kondensator nicht zu sehen ist, habe ich das erstmal gelassen. Kondensator ist unbekannt. Ich nehme an, der ist zu alt und ausgetrocknet.
Ich vermutete zunächst auch einen verschlissenen Keilriemen, aber der ist jetzt neu und ich habe ihm nur eine Teilschuld nachweisen können.
Leider dauert es mehrere Stunden, den Motor auszubauen, deshalb Frage ich jetzt lieber Mal hier nach.
Leerlauf gemessen 1,8 A, cos phi 0,24, 99,5W
Bei Stillstand: 1,9A, cos phi 0,44, 190 W
Man kann das Messer mit der Hand anhalten.
Ich habe zwar keinen Kondensator gesehen, aber da muss ja einer sein.
Meine Vermutung liegt bei 10 uF.
Ich würde zunächst einen neuen bestellen und dann alles wieder auseinander bauen und den Kondensator extern anbringen.
BID = 1028428
Myon
Aus Forum ausgetreten
Quod est dubitandum. Was Google da an Bildern liefert sieht für mich eher nach einem Kollektormotor aus.
Gruss: Myon
BID = 1028429
cyberlight
Es gibt diese Maschine sowohl für 400 als auch für 230 V
Am Klemmbrett stand etwas von "Kondensator an Klemme (habsvergessen) für Rechtslauf anschließen"
Da sind auch nur 2 Schraubklemmen dran.
BID = 1028451
Myon
gemäss Ersatzteilliste gibt's die offenbar auch noch für 110V und alle Ausführungen haben einen unterschiedlichen Motor verbaut.
BID = 1028479
cyberlight
Wo hast du denn eine Ersatzteilliste gefunden?
BID = 1028480
Myon
hier gibt es ein paar PDFs, die dem Apparat entsprechen dürften, obgleich sie offenbar eine ziemlich optimierte Gewinnmarge praktizieren.
MfG: Myon
BID = 1028557
cyberlight
Es wäre wirklich hilfreich, wenn ich wüsste, ob da ein Kondensator verbaut ist oder nicht.
Die Ersatzteil-Preise sind in der Gastronomie so üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyberlight am 25 Okt 2017  9:13 ]
BID = 1028564
cyberlight
Ich bin zwar eigentlich vom Fach, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
Mit Motoren habe ich eigentlich nichts zu tun.
Anbei mal ein paar Fotos.
Auf der anderen Seite sind auch keine Schleifringe erkennbar.
Es gehen 3 Kabel zu den Wicklungen.
BID = 1028568
Myon
die Unterlagen bei Crompton Brooks zu aktuellen Produkten lassen vermuten, dass ein Kondensator zum Starten im Motor eingebaut ist. 10uF dürften den 180W entsprechen.
Das sieht mit den Federn nach einem Zentrifugalschalter aus. Wenn man dessen Anschlüsse verfolgt, sollte man wahrscheinlich auf den Kondensator treffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 25 Okt 2017 14:05 ]
BID = 1028569
Muß nicht.
Das sieht mir nach einem Asynchronmotor mit einer Hilfswicklung zum Anlauf aus.
Die Hilfswicklung wird nach dem Anlaufen von einem Fliehkraftschalter abgeschaltet.
Evtl. ist der Kontakt des Fliehkraftschalters hinüber.
BID = 1028572
cyberlight
Dann ist das, was ich für eine Bremse hielt, ein Fliehkraft Schalter oder beides.
Wahrscheinlich war das dann immer schon so, aber meine Ansprüche sind gestiegen.
Ich lasse das jetzt so.
Wofür ist dann der optionale Kondensator?
Mehr Anlauf Drehmoment? Braucht man dann wirklich nicht, weil die Maschine immer im Leerlauf anläuft.
Der Fliehkraft Schalter ist die Feder am Rotor. Er betätigt den Schalter, der aus dem Blech mit dem weißen Plastik dran besteht. Auf dem Foto sieht man in der Mitte den Kontakt. Etwas Papier und Alkohol sollte reichen.
Beim Anlauf hat der keine Probleme, nur der Motor ist etwas schwach für ein so großes Messer.
Ein Kondensator gibt es nicht, so ein großes Teil kann man da nirgends unterbringen.
Ich bedanke mich. Da habe ich wieder was neues gelernt.
PS: Der Schalter war das, was beim auseinander bauen *pling* gemacht hat, also gehört das Blech unter den schwarzen Plastikring.
Drückt mir die Daumen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyberlight am 25 Okt 2017 15:04 ]
BID = 1028575
cyberlight
Das kupferfarbene Blech gehört einfach auf den schwarzen Kunststoffring.
Habe den Keilriemen noch Mal nachgespannt. Läuft wie neu.
Nochmals vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494387   Heute : 10950    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    13:34
