Siemens SpüMa S9C1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Holt kein Wasser mehr
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9C1S --- Holt kein Wasser mehr
Suche nach Siemens Holt kein Wasser mehr
BID = 1028238
b.joop
Defekt : Holt kein Wasser mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9C1S
S - Nummer : SE24M256EU/35
FD - Nummer : FD8601
Typenschild Zeile 1 : SE24M256EU/35
Typenschild Zeile 2 : FD8601
Typenschild Zeile 3 : S9C1S
Hallo alle zusammen,
ich habe mir schon den einen oder anderen Tipp hier im Forum angeschaut und auch die Reparaturanleitung von teamhack.de soweit gelesen wie es ging.
Mein Problem ist folgendes: Plötzlich hat der Geschirrspüler kein Wasser mehr gezogen.
Bisher habe ich folgendes gemacht - Runde 1:
- Wassereinlauf + -ablauf Tasche (linke Seite vom Spüler) abgebaut und gereinigt.
- Wasserstandsregelung ausgebaut und gesäubert (sah beides Wild aus)
- Der Rückflussschlauch zur Wasserregelung abgenommen und gesäubert (war noch viel "verschlammter")
- Da beim Abbau Wasser in den Boden gelaufen war habe ich den getrocknet
Alles sauber wieder zusammengeschraubt und verbunden und mit Wasser aus dem Eimer ausprobiert. Umlauf in der Maschine funktioniert, das Wasser wir herumgespritzt und auch wieder abgepumpt.
Runde 2:
- Eimertest am Wasserzulauf gemacht (Aquastop+Schlauch abmontiert). Lief genug wasser durch
- Aquastop Sieb gereinigt
- Aquastop wieder montiert und ausprobiert ob überhaupt Wasser durch den Schlauch läuft wenn die Maschine welchen holen soll - nein
- Gleiches ausprobiert ob bis zu diesem kleinen Vorventil (Durchflussmesser?) Wasser kommt - kein Wasser kommt durch
- Aquastop ausgetauscht
- Ausprobiert ob die Zulaufschläuche frei sind (sind sie glücklicherweise)
Beim ersten einschalten kam etwas Wasser in der Wassertasche an - etwa ein halber Fingerbreit stand drin. Die Maschine zieht aber immer noch nicht genug Wasser. Maschine läuft nur OK wenn man per Eimer Wasser zuführt.
Am Auqastop spürt man das "etwas" passiert. Wenn Strom an der Maschine ist und man den Aquastop berührt spürt man beim Start eines neuen Programms dass etwas "schlägt"/"ruckt" und nach einiger Zeit nochmal ein solches Ereignis auftritt.
Man kann einige Zeit ein Geräusch hören dass klingt als würde Luft gezogen.
Bin mitlerweile recht ratlos, was es noch sein kann. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Mühen im voraus.
Beste Grüße
b.joop
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b.joop am 17 Okt 2017 19:38 ]
BID = 1028249
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zieh den Zulaufschlauch vom Aquastop an der Wassertasche ab (Gefäß unterstellen) und starte ein Spülprogramm. Wenn das Eckventil und der Aquastop korrekt funktionieren, sollte das Wasser am Schlauchende austreten. Dann liegt der Fehler in Richtung Wassertasche, Gebergehäuse. Falls kein Wasser kommt, nochmals Eckventil kontrollieren, ansonsten Aquastop defekt (elektrisch/mechanisch), oder wird nicht angesteuert (elektronisch).
VG
BID = 1028287
b.joop
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Den Schlauch habe ich schon abgeklemmt - es kommt leider kein Wasser durch. Den Aquastop habe ich auch bereits gewechselt (mit neuem Ersatzteil).
Bleibt wohl somit nurnoch ein Elektronikfehler.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was für ein Elektronikfehler es ist und dies ggf. zu reparieren? Kann man auch die korrekte Arbeitsweise des Aquastops verifzieren?
Vielen Dank für die Mühen.
Mit besten Grüßen
b.joop
BID = 1028306
silencer300
Den Aquastop kannst Du durch Anlegen von Netzspannung testen (geeignetes Prüfkabel anfertigen). Die Ansteuerung ließe sich am Steckverbinder zum Aquastopschlauch messen (Vorsicht, Netzspannung). Unbedingt darauf achten, dass beim Messen kein Kurzschluss entsteht, ansonsten wird die betreffende TRIAC auf der Elektronik SOFORT zerstört. Diese Tests mit Netzspannung solltest Du nur ausführen, wenn Du genau weißt, was Du tust, ansonsten Finger weg (Lebensgefahr), oder ziehe eine Person zu Rate/Hilfe, die mit solchen Arbeiten vertraut ist.
VG
BID = 1028308
derhammer
Ich würde das Gebergehäuse erneuern. Wahrscheinlich Druckmembran defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503642   Heute : 20213    Gestern : 16862    Online : 1011        24.11.2026    22:05
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
