Siemens WaTro TXL760K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät nicht einschlatbar
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens TXL760K --- Gerät nicht einschlatbar
Suche nach Siemens
BID = 1027803
birdie
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät nicht einschaltbar
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TXL760K
S - Nummer : WTXL720K/02
FD - Nummer : 8204 200770
an unserem Trockner haben wir vor einigen Wochen schon einmal folgenden Effekt gehabt, der dann weg war und nun heute leider doch wieder auftrat.
Ein Trockengang läuft normal durch, alles gut, Wäsche trocken, passt alles.
Trocker wird durch Drehen auf "0" abgeschaltet und neu befüllt mit der nächsten Maschine.
Nun stellen wir das Programm für die zweite Runde ein und es sollte jetzt eigentlich der START Knopf rot blinken.
Leider passiert aber schlicht nichts.
Beim ersten Mal haben wir ihn ein paar Stunden aus gelassen und danach ging es wieder ganz normal. Das probieren wir jetzt auch, aber selbst, wenn es wieder geht, kann das nat. keine Dauerlösung sein.
Irgendjemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birdie am  8 Okt 2017 15:10 ]
BID = 1027804
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 1027807
birdie
Wen das so ist, stellt sich dir Frage, ob das evtl. nur ein Buateil (Kondensator oder so) ist, dass man austauschen könnte, oder ob wirklich die komplette Baugruppe weg muss. Wie kommt man da dran?
BID = 1027809
derhammer
Welche Bauteile da jetzt defekt sein könnten, kann ich dir nicht sagen.
Ich tausche nur komplette Module. Diesen teilweise sinnlose rumlöten auf den Platinen spare ich mir.
BID = 1027816
birdie
Bleibt die Frage, wie ich da dran komme, und heraus bekomme, welches Teil ich brauche.
Abhängig vom Preis, kann zB ein Kondensator für einige, wenige Cent evtl. durchaus einen Versuch wert sein, die Elektronik dürfte ja doch etwas teurer sein.
BID = 1027817
birdie
Übrigens lief jetzt wieder einer durch, wenn ich danach nicht abgeschaltet hätte, hätte ich auch mehrere Läufe machen können. Aber einmal aus, war wieder Schluss.
BID = 1027818
derhammer
Deckelplatte entfernen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499173   Heute : 15739    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    18:15
