WaMa AEG Lavamat 66640L --- TÜR Licht Blinkt - Tür ZU |
BID = 1027616
Toskana Gelegenheitsposter
Defekt : TÜR Licht Blinkt - Tür ZU
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 66640L
Hallo Zusammen,
unsere treue Lavamat hat seit gerade ein kleines Problem.
Nach dem Wäschewaschen leuchtet die LED TÜR und man kann die Tür nicht mehr öffnen. Die Led Anzeige steht auf 1 min Restdauer und die TÜR LED blinkt.
Was habe ich probiert?
Wasser manuell entfernen
Laugenpumpe gesäubert
Waschprogramm "Abpumpen" - Pumpe läuft
Waschprogramm "Schleudern"
Stromstecker vom Netz genommen
Woran kann es liegen?
Kennt jemand dieses Problem?
Was muß ich tun, um die Wäsche heraus zu bekommen?
Welches Teil ist defekt?
Herzlichen Dank vorab!
Und sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1027622
silencer300 Moderator
Wenn Du etwas Glück hast, befindet sich unten rechts neben dem Flusensieb eine Notentriegelung. Ansonsten müsste die Gerätefront komplett abgebaut werden.
Der Fehler wird wohl am Türschloss liegen. Genauere Aussagen kann ich erst treffen, wenn die PNC vom Gerät bekannt ist. An die wirst Du aber nicht herankommen, solange die Tür verschlossen ist. Evtl. befindet sie sich nochmal auf der Geräterückwand.
VG
BID = 1027635
herzlichen Dank für die erste Einschätzung.
Eine Notentriegeling konnte ich nicht finden - oder habe ich diese übersehen? Ich habe mal ein Foto vom Flusensieb beigefügt.+
Fragen:
1. Wie bekomme ich die Wäsche aus der Waschmaschine?
2. Kann man die Front auch mit geschlossener Tür entfernen?
3. Benötige ich dann eine neue Türverriegelung?
Herzlichen Dank und sonnige Grüße,
Toskana
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toskana am 4 Okt 2017 8:22 ]
BID = 1027637
Ja, die Front kann ohne die Tür zu öffnen, abgebaut werden, hört sich aber einfacher an, als es ist. Und nochmal ja, Du brauchst dann vermutlich ein neues Türschloss, das eingebaute scheint ja defekt zu sein.
Edit: Ein nein gibt es auch noch, leider keine Notentriegelung vorhanden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Okt 2017 8:32 ]
BID = 1027638
OK- vielen Dank - dann ist mein Wochenende ja gerettet.
Brauche ich das Türschloss (Bild 1) und zusätzlich den Griff (Bild 2)?
Im Griff ist ja auch der verschlußhacken angebracht - ist der vielleicht auch defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toskana am 4 Okt 2017 8:37 ]
BID = 1027640
Hallo Zusammen,
kurzes Update: Ich habe die Maschine aufgeschraubt und konnte die Tür so öffnen.
Weiterhin habe ich den Verriegler ausgebaut - siehe Bild: bitron Typ DL-LC T85 ; 132658700 503 12/01/10
Wo kann ich dieses Ersatzteil bestellen?
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 1027646
Tür offen, prima! Poste mal bitte die PNC vom Typenschild (Frontwand),dann kann ich die richtige Teile-Nr. heraussuchen.
Den Türhaken und Griff brauchst Du nicht erneuern, solange da nichts gebrochen ist.
VG
BID = 1027696
Hallo Zusammen,
das Ersatzteil sollte die folgende Teilenummer haben: 1240349017
Fazit:
Arbeitsaufwand: 10 Minuten - man muss sich nur trauen - ist nicht wirklich schwierig.
1. Deckel abnehmen - 2 Schrauben links und rechts unter dem Deckel
2. Am Verriegler klopfen - der springt dann auf.
3. Verriegler abschrauben & austauschen
4. Deckel aufschrauben
Sonnige Grüße,
Toskana
