WaMa AEG lavamat 66840 --- E20 /Trommel läuft nicht |
BID = 1027020
binemaja Gerade angekommen
Defekt : E20 /Trommel läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat 66840
AEG Lavamat 66840 ca 8 Jahre alt. Zeigte erst Fehler E20.
Sieb gereinigt. Nichts drin. Dann hat sie ganz normal gewaschen.
Pumpt ganz normal ab.
Trommel lässt sich drehen. Läuft aber im Waschgang nicht an.
Um welchen Fehler handelt es sich? Sind Kohlen aufgebraucht?
BID = 1027202
saki Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: LK Göttingen
Ohne jetzt die Fehlerliste zu kennen, würde ich zur Überprüfung der Kohlen raten, denn nach 8 Jahren könnte dies auch sehr gut dazu passen!
Du hast doch nix zu verlieren. Motor raus und prüfen und hier wieder melden!
BID = 1027239
silencer300 Moderator
Der Fehlercode E20 beschreibt einen Abpumpfehler, bei dem es der Steuerung zu lange dauert bis das entsprechende (untere) Wasserniveau erreicht wird um das Programm fortzuführen (falls er nochmals/wiederholt auftritt, Luftfalle und Drucksensor prüfen).
Wenn sich die Trommel nicht dreht, ist der erste Anlaufpunkt die Motorkohlen zu kontrollieren. Sie sollten eine Mindestlänge von 15mm haben, ansonsten ist keine Funktionssicherheit gewährleistet.
Edit: Solltest Du weitere Informationen benötigen, poste bitte die PNC-Nummer vom Typenschild des Gerätes, da es die Lavamat 66840 in 16 verschiedenen Versionen gibt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Sep 2017 0:06 ]
BID = 1027541
Die Kohlen sind gewechselt.
Einmal Programm leer mit Waschmaschinenreiniger laufen lassen. Und siehe da, zwei vereinsamte Socken lagen danach in der Trommel.
Inzwischen 3 Maschinen gewaschen. Es scheint alles gut zu sein.
Vielen Dank für die Unterstützung.
LG
BID = 1027542
was mir jetzt noch spontan einfällt.
ich habe bis heute noch nie eine Waschmaschine von innen gesehen. Ich kann zwar mit einem Schrauberdreher umgehen. Auch kriege ich ein Loch mit der Bohrmaschine in die Wand. Dass ich allerdings als Frau mal eine Waschmaschine repariere, ich hätte ich mir nie träumen lassen.
Dank gilt einen you tube video. 5 Schrauben und zwei Stecker, das ist zu schaffen.
Eine Waschmaschine mit 8 Jahren hat kein Alter für mich. Das war der Grund und Auslöser zu sehen, ob ich ohne Elektriker auskommt, der mir nur sagt, sie brauchen einen neuen Motor, der mehr kostet als eine neue Waschmaschine. So bei AEG auf der HP mit den Ersatzteilen zu entdecken.
Ich fand klasse, nicht wieder etwas wegzuwerfen. Das Ersatzteil meins kostete genau 10 Euro. Also mein Tipp erst mal suchen bevor sofort in die Tonne.
