Busch & Jaeger Rolladen-Taster
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rolladen läuft stotternd
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Busch & Jaeger Rolladen-Taster --- Rolladen läuft stotternd
Suche nach Jaeger
BID = 1027585
K-Busch
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rolladen läuft stotternd
Hersteller : Busch & Jaeger
Gerätetyp : Rolladen-Taster
Chassis : Jalousiecontrol 6410 U-102
Habe zum wiederholten Mal das Problem, dass ein Rolladen nur stotternd läuft. Ursache ist bekannt (gealterter Elko im Jalousiecontrol 6410 U-102). Habe bereits ein paar Mal bei anderen Tastern die Elko's gewechselt. Nach und nach kommen weitere Schalter dazu.
Das Eigenartige diesmal:
- 2 Schalter sind gleichzeitig betroffen
- in verschiedenen Wohngeschossen
- das Ruckeln verläuft exakt parallel
- das Ruckeln tritt nur auf, wenn der Ab-Befehl vom Timer kommt (übrige Rolläden ohne Probleme), manuell gestartet laufen die Rolläden problemlos
Bevor ich wieder die Elkos tausche bzw. tauschen lasse: Liegt's diesmal wirklich (wieder) an den Elkos?
BID = 1031761
Raoul
(ignore, falscher Beitrag, Sorry)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 20 Dez 2017  9:14 ]
BID = 1031796
mlf_by
Kannst du uns ein - zwei - drei Fotos vom Innenleben besorgen?
Es gibt zwar ein paar Elektronikkatastrophen bei denen die Elkos alle 3 Jahre aufs neue getauscht werden wollen. Aber "normal" ist dieses Zeitfenster m.M.n. nicht; würde eher sagen daß nach einmal vernünftige Elkos einrüsten die Ausfallrate deutlich nach unten geht.
Wenn ich mir z.B. das hier oder das hier so durchlese, dann beschleicht mich eher das Gefühl als wenn der Elkotausch alleine nur eine halbe Reparatur wäre.
Meine frisch aus der 10´000 -Jahresinspektion zurückgekommene, leider immer noch etwas unscharfe sagt mir, daß da 2 Elkos und ein Goldcap drin wären?.
BID = 1031815
K-Busch
Nachdem ich 2-3 Mal die Elkos selbst getauscht hatte, bin ich dazu übergegangen, die defekten Einsätze einem Reparatur-Service (bei eBay gefunden) zukommen zu lassen, bisher immer mit Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473063   Heute : 6454    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    9:07
