Elektrische Leistung messen?
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73138
Magni
Hallo Leuts,
hat jemand ein Schaltplan zum Berechnen elektrischer Leistung zur Hand?
Danke im Voraus!
Adrian
BID = 73164
tixiv
Watt?
BID = 73206
Magni
Ja genau,
Elektrische Leistung P(Watt):
P = U * I
Elektrische Spannung U lässt sich mit Operationsverstärkern, dann A/D Wandler und mit später mit µC auswerten.
Aber ich bin mir noch nicht über den Schaltungsaufbau zum Messen der Stromstärke I im klaren. Wenn da jemand etwas geeignetes hat, wäre ich dankbar.
Adrian
BID = 73234
chilla
kommt vor allem auf die Stärke des Stromes, die Messgenauigkeit und ob es AC oder DC ist an.
am einfachsten ist, an einem Shunt die Spannung zu messen.
ich kenn zwar deine Applikation nicht, aber vielleicht helfen dir Stromspiegel weiter...
und noch was:
wenn es AC ist, musst du aufpassen auf Scheinleistung und Wirkleistung.
liegt nämlich eine Phasenverschiebung vor, so gilt P = U x I x cos(phi)
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 73246
Magni
Es ist Wechselstrom. Mein Vorhaben ist die Leistung die ein Wirlpool verbrät zu messen und dann in einem µC auswerten.
Mit einem Shunt habe ich es mir auch überlegt, nur wie eiche ich das ding dann?
Hab mir eine Schaltung mit Pegelanpassung gesucht um die Phasenverschiebung zu messen und dann über Interuppt in µC rein.
Das Prob ist jetzt wie ich das ding genau mit der Phasenverschiebung eiche ...
BID = 73267
Die einfachtse Möglichkeit:
Spannung und Strom messen und multiplizieren. Die Ergebnisse mitteln. Somit wird nur die Wirklleistung gemessen. Wenn man den effektiben Strom und Spannungswert zusätzlich einzeln berechnet, kann man so auch die Scheinleistung anzeigen.
BID = 73327
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
und am einfachsten ist, man kauft sich für 29euro bei www.elv.de eine energiemesser.
für 39 euro bekommt man das high end gerät-
grüsse
BID = 73393
Magni
Hallo MeisterEIT,
das geht nicht ganz, denn ich möchte die Daten an eine Basisstation, die sich im Haus befindet, per Funk senden.
An der Basisstation sollen alle Informationen(Füllstand von Regenwassertanks, WirlpoolLeistung, Lichtanlage, Alarmanlage, etc.) per Funk zusammenlaufen.
Eigentlich ist so etwas unnötig, es ist jedoch das sinnigste was mir mit µC zur Zeit einfällt.
Ein Schaltplan für die µC-Einheit existiert noch nicht.
Bei der Meßeinheit habe ich mich durch einen Artikel zu einem großen Teil aus einem ELV Journal inspirieren lassen.
Die Ports U-Messen/I-Messen sollen an einen A/D-Wandler gehen und die Ports U0/I0 sollen an einen µC, die Interrupts auslösen um die Phasenverschiebung zu berechnen, gehen.
Zu Benedikt:
Aber um die Wirkleistung berechnen zu können, da muss ich den Phasenwinkel berücksichtigen.
Denn die Wirkleistung ist, wie schon auch chilla sagte:
U * I ist die Blindleistung.
Adrian
Hier nun die Meßeinheit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magni am  6 Jun 2004 23:58 ]
BID = 73412
Ja, wenn du Strom und Spannung zur gleichen Zeit misst, und dann multipliziertst wird die aktuelle Leistung gemsessen, die durchs Kabel fließt (egal in welche Richtung). Die kann auch negativ werden ! Daraus einen Mittelwert bilden und fertig ist die Effektivleistung...
BID = 75255
LukasK
Am einfachsten ist die Messung über einen IC.
Zb AD7750 von Analog Devices
BID = 75780
...weils schon wurscht is:
Magni hat am  6 Jun 2004 23:55 geschrieben :
nö, U * I ist die Scheinleistung !
die Blindleistung ist U * I * sin(phi)
BID = 75876
Magni
Zu sam2:
Ja, hast recht, hab mich versehen !
http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/......html
Zu LukasK:
Ich habe mir bereits ne Messeinheit gebastelt. Sie ist nur noch dabei zum Funktionieren gebracht zu werden ;)
Ich werde später über den Verlauf berichten und Fotos hochladen.
Aber trotzdem danke.
gr
Magni
BID = 80309
Magni
Da bin ich wieder, nach einer langen Bastelzeit...
Die History:
Der Anfang: (Die ersten Versuche einen AD/Wandler zu benutzen)
BID = 80310
Magni
So... der Plan einer erster Mess-Einheit war fertig, die erste Platine somit schnell geätzt.
Hier die Vorderseite:
BID = 80311
Magni
Hier die Rückseite:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507547   Heute : 1476    Gestern : 22653    Online : 789        25.11.2026    0:56
