Miele WaMa W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fängt kein Programm an.
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W832 --- Fängt kein Programm an.
Suche nach Miele W832 Miele W832
BID = 1027426
saarinen
Defekt : Fängt kein Programm an.
Gerätetyp : W832
S - Nummer : WaMa ist eingebaut. Nur Front zugänglich
meine W832 hat folgenden Fehler. Wenn das Programm gestartet werden soll, passiert nichts. Nur die LED Ende leuchtet. Beim Druck auf öffnen, um die Trommelöffnung zu öffnen passiert nichts. Beim erneuten AUS und wieder EIN schalten leuchtet keine weitere LED auf. Nachdem die Tür durch die Notentriegelung, geöffnet und anschließend geschlossen wird, wird beim Einschalten wieder die Ende LED angezeigt aber es fängt kein Programm an.
Beim vorhergehenden Waschdurchlauf hat bis zum Ende die Hauptwäsche geblinkt.
Was ich schon gemessen habe:
NTC ~14kOhm
Heizung hat Durchgang
Magnetschalter der Tür hat abwechselnd nach Zustand 120 Ohm
Spannung von 55V~ liegt am Stecker des Türschlosses an, wenn der Taster gedrückt wird
Grober Stromlaufplan und Legende ist vorhanden
Mit der Recherche komme ich nicht weiter wo ich noch ansetzen könnte. Bitte um Unterstützung.
BID = 1027431
driver_2
also wenn bei Programmwahlschalter auf oben mittig steht, die LED ENDE leuchtet, und sich nichts starten läßt, was ja nur bedeutet, den PWS zu drehen, gehe ich von einem defekt der EDPW 120A/B aus, die da drin verbaut ist.
Kannst aber auch eine EDPW122 nehmen, die ist auch kompatibel zur EL110. Nur keine EDPW110 oder kleinere Zahl.
BID = 1027450
saarinen
Hallo und Danke für die Unterstützung. Es hat sich herausgestellt, dass einige Steckerkontakte oxidiert sind. Ich habe nun alle Kontakte vorsorglich nachgelötet. WaMa läuft wie frührer ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498223   Heute : 14787    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    17:09
