Neff WaTro WTV60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr beim waschen
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Neff WTV60 --- heizt nicht mehr beim waschen
Suche nach Neff
BID = 1027343
dani-007
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht mehr beim waschen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : WTV60
S - Nummer : V4380X0EU01
ich habe ein Heizproblem beim Waschprogramm meines alten Waschtrockners. Egal welches Programm, das Wasser bleibt kalt. Vermutlich könnte der Heizstab einen Defekt haben oder? Oder kann es auch was mit der Elektronik zu tun haben? Vom Programm waschen schaltet die Maschine nämlich auch nicht mehr auf das Programm spülen automatisch rüber. Das muss ich jetzt manuell machen. Kann da auch das Problem mit dem nicht mehr aufheizen liegen?
Ich weiß, die Maschine ist uralt, aber ein Ersatzheizstab würde paar Euro kosten und das wäre es mir noch wert.
Was meint ihr, das auswechseln dürfte doch für einen Nichttechniker auch kein Problem sein oder?
BID = 1027344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was genau an Deinem Gerät kaputt ist, läßt sich per Ferndiagnose nicht ermitteln, dazu wären ein paar Messungen an der Maschine notwendig. Ein Ausfall des Heizstabes ist aber recht wahrscheinlich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Sep 2017 13:26 ]
BID = 1027347
Das liegt im Bereich des möglichen.
Auch das ist möglich.
Meß doch einfach mal den Widerstand der Heizung nach, dann bist du schlauer. Die ist leider zur 1000-Jahres Inspektion
Klar, weil das Wasser seine Temperatur nicht erreicht. Lass mal ein Kaltprogramm laufen, da wird sie spülen.
Das hängt von deinen handwerklichen Fähigkeiten ab. Ich kenne Ingenieure, denen ich davon abraten würde und Hausfrauen, denen ich das ohne weiteres zutraue.
BID = 1027801
dani-007
also der Heizstab wurde gewechselt, allerdings heizt sie immer noch nicht.
An was könnte es noch liegen?
Der Heizstab sah nicht mehr so toll aus, an ner Stelle richtig schwarz (siehe Bild)
BID = 1027811
silencer300
Könnte noch am Niveausystem (Druckschalter/Luftfalle), oder an der Elektronik (Kabelbaum, Heizrelais, kalte Lötstellen) liegen. Wie ich schon bemerkte, erst messen, dann Teile tauschen. Selbst der schwarze Fleck am Heizelement sagt nichts über den Zustand aus, solange keine Messung erfolgt.
VG
BID = 1027812
dani-007
Ich bin leider absoluter laie (steht auch oben im Text). Ich kann nichts nachmessen. Dann komm ich um den techn. Kundendienst nicht drum rum.
Klar hätte ich mir den Heizstabaustausch dadurch vielleicht sparen können, aber das war erst mal die günstigste Variante. Der Neff Kundendienst die teure.[/quote]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337630   Heute : 7200    Gestern : 12669    Online : 759        18.11.2026    12:44
