Bosch SpüMa SD14R1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD14R1B --- Kein Wasser
Suche nach Bosch Kein Wasser
BID = 1027032
tritiumstift
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD14R1B
S - Nummer : 170100
FD - Nummer : 7908
Guten Tag,
die Bosch Geschirrspülmaschine zieht kein Wasser mehr. Die Maschine die geht an und macht irgendetwas, aber Wasser wird nicht gezogen.
Am Schlauch und drumherum wurde kontrolliert, aber daran liegt es nicht.
Müsste also irgendetwas in der Maschine sein.
Was könnte es sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 18:51 ]
BID = 1027036
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe nochmal die E-Nr. vom Typenschild und poste diese komplett. Mit der angegebenen Nr. kann ich das Gerät nicht im System finden.
Wäre auch noch von Vorteil, wenn Du das "irgendetwas" ein wenig genauer beschreiben könntest.
VG
BID = 1027037
tritiumstift
E-Nr: SRS3009/01
Naja, schwer zu beschreiben. Anscheinend versucht die Maschine Wasser zu ziehen, aber schafft es nicht. Ich beschreibe es so wie es mir von dem Besitzer erzählt wurde: Man hat die Maschine wie immer angemacht und es hat nach einiger Zeit angefangen verbrannt zu riechen. Gleichzeitig wurde bemerkt, dass es keine Wasser-Waschgeräusche gibt und die Maschine hat man daraufhin sofort ausgemacht und Tür vom Geschirrspüler aufgemacht. Die Ladung Geschirrspülmittel (Pulver) wurde von der Maschine geöffnet. Was da nach Verbranntem gerochen hat ist nur eine Vermutung: Möglicherweise wegen dem Pulver, da es ja ohne Wasser herumlag und erhitzt wurde. Ansonsten gibt's von außen keine Spuren.
Die Maschine geht immer noch an und versucht erfolglos Wasser zu ziehen.
Eimertest, Aquastop und Schläuche zur Maschine wurden getestet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tritiumstift am 22 Sep 2017 20:18 ]
BID = 1027039
silencer300
Ok. damit kann ich schon mal was anfangen...
Linke Seitenwand und Frontsockelblende abnehmen, das Gebergehäuse und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe kontrollieren, ggf. reinigen. Vermutlich hat sich da in den letzten 18 Jahren etwas Schmodder angesammelt.
VG
BID = 1027041
tritiumstift
Danke, werde ich machen und dann berichten.
BID = 1027054
derhammer
Eimertest durchführen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479259   Heute : 12656    Gestern : 22017    Online : 703        23.11.2026    18:11
