Miele SpüMa G 1272 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehlercode
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1272 SCVi --- kein Fehlercode
Suche nach Miele kein Fehlercode
BID = 1026845
wsnieders
Defekt : kein Fehlercode
Gerätetyp : G 1272 SCVi
Hallo zusammen!
Der oben genannte Miele G 1272 SCVi funktioniert nicht mehr und zeigt auch keinen Fehlercode an.
Beim Einschalten wurde festgestellt, dass der LS ausgelöst war - ob dieser bereits zum Ende des letzten Spülvorgangs ausgelöst hat oder irgendwann danach ist leider unklar (das Geschirr war beim letzten Mal sauber).
Sobald man die Tür öffnet und das Gerät einschaltet, hört man unten am Boden eine Art Sauggeräusch (vermutlich von einer Pumpe). Die Betriebsanzeige leuchtet, ebenfalls die Anzeigen für Automatik, Schnell, Fein und Leicht. Alle anderen LEDs sowie die Zeitanzeige bleiben aus. Weiterhin lässt sich kein Programm auswählen bzw. keine Taste funktioniert bis auf die Ein- und Aus-Taste.
Ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem weiterhelfen. Ich bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, habe aber bisher keinerlei Erfahrungen mit Haushaltsgeräte.
Gruß, Wilfried
BID = 1026931
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das saugende Geräusch kommt scheinbar von der Ablaufpumpe, kontrolliere die Bodengruppe des Gerätes, da steht vermutlich Wasser drin und hat das Aquastopsystem ausgelöst. Wo evtl. das Wasser herkommt musst Du selbst ermitteln.
Meines Wissens ist das Display an einigen Miele-Geräten nur für die Startzeitvorwahl zuständig und zeigt deswegen keine Fehlercodes an. Fehler werden dann über verschiedene LED-Kombinationen angezeigt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339313   Heute : 8885    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    15:11
