Zwei Fragen zu Aufputzsteckdosen IP44
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026817
spontomat
Moin miteinander,
nachdem ihr mir so toll bei meiner Garage geholfen habt, werden diese Fragen für euch ein Klacks sein
Es geht um Mehrfach-Aufputzsteckdosen in einem Kellerraum. Leider ist da wenig Platz.
1) Darf man diese Dosen um 90° verdreht montieren, sodass die Klappe zur Seite aufgeht? Ich weiß, sieht bescheiden aus, aber in der Not...
Unabhängig davon:
2) Darf man Aufputzsteckdosen durchverkabeln? Also zwei Stück 20 cm übereinander an die Wand, Zuleitung kommt von unten, versorgt die erste und geht dann wieder heraus zur zweiten Dose? Ich will mir die Abzweigdose sparen.
Danke schonmal!
BID = 1026819
Weshalb sollte man?
https://www.bauhaus.info/feuchtraum.....52140 Beispielbild
Ja.
BID = 1026820
spontomat
Es müssen zwei Spezialstecker eingesteckt werden, die nach unten recht weit ausladen. Bei übereinander angeordneten Dosen würde der oben eingesteckte Stecker die untere Dose verdecken.
Zudem habe ich aber nur Platz für senkrechte Dosen an der Wand.
Daher die Idee, nebeneinander angeordnete Dosen um 90° gedrecht zu montieren.
BID = 1026823
fuchsi
Prinzipiell spricht nichts gegen gedrehte Steckdosen.
Allerdings verliert die AP Steckdose damit seine Schutzart IP4 wegen der auch gedrehten Klappen. Wenn diese Schutzart am Montageort allerdings eventuell eh nicht benötigt wird, sehe ich da kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 18 Sep 2017  7:54 ]
BID = 1026824
spontomat
OK, vielen Dank! Dann sind im Prinzip beide Lösungen möglich. Ich werde nun mal schauen, wie es am besten passt!
BID = 1027375
SPS
es gibt die Steckosen auch als 2-fach, Waagerecht
https://www.bauhaus.info/feuchtraum.....41197
Edit jetzt erst gelesen das dafür kein Platz ist.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Sep 2017  5:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332177   Heute : 1729    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    4:12
