FI nachträglich einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026656
Jockel06
Hallo Leute, ich war gestern bei meiner Mutter (82) und habe irgendwie das Thema "Strom" angesprochen, weil sie nun einen Badewannenlift bekommt, der allerdings auf Akku läuft.
Ich habe dann mal in den Sicherungskasten (besser Kästchen ) geschaut und da sind 3 Sicherungsautomaten drin, eine für Licht, eine für Backofen und eine für Waschmaschine.
Aus dem Hauptsicherungskasten im Keller kommt das Kabel mit braun, blau, schwarz,schwarz und gelb/grün.
wobei nur braun an die Automaten geht, blau und gelb/grün auf eine Klemme. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommen die Kabel für Licht, WM und BO mit blau, braun und g/g von oben. Einen FI Schutzschalter gibt es noch nicht, ich würde ihn aber gerne nachrüsten.
Ist das ohne weitere möglich ??
Ich bin keine Elektrofachkraft, halt nur "Bastler" aber bei drei Kabeln kann man ja nichts falsch machen, oder
BID = 1026657
Das denkst aber nur Du und wer prüft ob der Fi auch das tut was er soll? Die dafür nötige Messtechnik wirst du nicht haben und dir auch nicht anschaffen. Am Verteiler hört die Bastelei auf!
BID = 1026659
Jockel06
OK
BID = 1026660
Da muß auf alle Fälle ein Fachmann messen, den selbst wenn im Verteiler erstmal alles OK aussieht, muß der Rest der Installation nicht zwingend OK sein.
Und wenn das Haus nicht deiner Oma gehört, ist das eh Sache des Eigentümers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    19:49
