Bosch SpüMa 6SPI53N05EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalentleerung wg. Frost Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch 6SPI53N05EU --- Totalentleerung wg. Frost Suche nach Bosch |
BID = 1026490
Zemic Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Gramastetten
Defekt : Totalentleerung wg. Frost
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 6SPI53N05EU
Wir verwenden obigen Geschirrspüler in einem Ferienhaus, das im Winter nur selten bewohnt und nicht geheizt wird. Daher möchte ich aus dem Gerät das gesamte Wasser entleeren. Mit den Mitteln aus der Betriebsanleitung bleiben in den im Bild mit "?" gekennzeichneten Behältern jedoch größere Wassermengen zurück.
Ersuche um Tipps, wie ich das Restwasser aus diesen Maschinenteilen wegbringe. Hätte keine Hemmungen, div. Ventile und dgl. abzubauen.
Mit Bitte um Tipps
zemic
BID = 1026493
derhammer Urgestein
Mit dem rechten Ventil kann man den Wärmetauscher entleeren. Restwasser bleibt aber im Ablaufbogen vom Wärmetauscher zurück. Enthärtungsanlage komplett entleeren wird so nicht gehen. Mann kann den Bereich, in dem das Salz eingefüllt wird, mit einer Saugspritze entleeren. Auch den Rest im Pumpentopf kann man mit ner Spritze absaugen.
BID = 1026502
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Normalerweise ist die Entleerung lt. BDA ausreichend, um das Gerät bei mäßigem Frost überwintern zu lassen. In der Enthärtungsanlage befindet sich eine gesättigte Salzlösung, die bei -21°C erst beginnt zu gefrieren. Zudem sollte das Granulat nicht trocken werden. Bei nagelneuen Geräten (ab Werk) ist daher schon Wasser im System. Oftmals können die Maschinen nicht frostfrei transportiert/gelagert werden. Schäden entstehen nur bei starkem Frost über einen längeren Zeitraum.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499537 Heute : 16103 Gestern : 16862 Online : 544 24.11.2026 18:37 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120760917664
