Philips Komp MC150/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton über Lautsprecher
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips MC150/22 --- Kein Ton über Lautsprecher
Suche nach Philips
BID = 1026368
desire67
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kein Ton über Lautsprecher
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MC150/22
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen gibt meine Kompaktanlage nur noch sporadisch einen Ton über die Lautsprecher ab. Kopfhörerbetrieb über die Front klappt ohne Probleme.
Könnte hier evtl. ein Kondensator defekt sein; bzw. wer hatte diesen Fehler schon mal? Habe leider keinen Schaltplan.
Vielen Dank für eine Hilfestellung ...
LG
desire67
BID = 1026372
Wenn Kopfhöhrer noch klappt, ist der Fehler in der Endstufe zu suchen. Sind beide Kanäle tot?
Mach mal ein Foto von der Platine (beide Seiten).
BID = 1026373
desire67 hat am  9 Sep 2017 18:38 geschrieben :
Eher nicht.
Klingt nach kalter Lötstelle oder einem vergammeltem Stecker/Pin etc.
BID = 1026413
desire67
Otiffany hat am  9 Sep 2017 19:20 geschrieben :
Danke für eure Antworten ...
Ja, es sind dann beide Kanäle tot. Habe auf der Platine jedoch keine kalten Lötstellen gefunden!
Irgendwann geht es dann plötzlich wieder bis zum nächsten Einschalten.
LG
desire67
BID = 1026416
Gibt es die Fotos auch in groß und scharf? So sind sie leider nur als schlechtes Vorbild nutzbar.
BID = 1026452
Bitte kontrolliere die rot umrandeten Lötstellen.
BID = 1026469
desire67
Otiffany hat am 10 Sep 2017 22:22 geschrieben :
Super, vielen Dank Peter!
Hatte mit dem bloßen Auge nichts gesehen - erst eine Lupe mit Beleuchtung hat hier einige schlechte Lötstellen hervorgebracht. Nun klappt das wieder mit dem Ton.
LG
desire67
BID = 1026486
Freut mich, daß ich dir helfen konnte.
BID = 1026510
desire67 hat am 11 Sep 2017 09:47 geschrieben :
Dann solltest wohl mal bei Fielmann vorstellig werden.
Der Peter ist schon ne Weile Rentner,und hats sogar auf dem Foto erkannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    16:21
