Miele SpüMa G 665 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC-i --- Elektronik
Suche nach Miele Elektronik
BID = 1026066
farbrausch
Defekt : Elektronik
Gerätetyp : G 665 SC-i
S - Nummer : 167
FD - Nummer : 17147397
Hallo, sicherlich nicht der beste Start! Getippt wird von einem älterem Handy.
Sitze hier vor einem Miete GS wie erwähnt. Gestern hatte er seine Sache noch gemacht. Da ich zum aller erstenmal ein GS in Gebrauch hatte, hatte ich gleich mehrere Waschgänge (ca. 5) hintereinander durchgeführt. Bis ich ein letztes Mal den SPAR Waschgang wählte.
Der GS hielt mitten im Waschgang an (das Rädchen vom Programm Schalter lief bis Zwischenspülen) danach leuchtete die Klarspüler Lumi nicht mehr.
Heute wollte ich noch ein Waschgang machen - Da geht der GS nicht mehr.
Schalte ich auf eine Temperatur leuchtet keine rote Lumi bei Klarspüler, was gestern noch funktionierte. Ich gehe davon aus das die Elektronik eventuell defekt ist, da er garnichts mehr von sich gibt.
Im Gerät unterhalb, bei den Filtern, steht noch ein wenig Wasser.
In der Küche läuft der Herd und Kaffee kann ich auch kochen :-D, desweiteren war ich schon am Sicherungskasten - Alles oben!
Gibt es eine Sicherung am Gerät?
Leider ein Einbaugerät...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbrausch am  4 Sep 2017  9:57 ]
BID = 1026069
farbrausch
Habe das Gerät vom Netz getrennt und am Kabel gewackelt. Wahrscheinlich Kabelbruch! Gerät läuft gerade!
BID = 1026070
Schiffhexler
Moin farbrausch
Willkommen im Forum
Wenn kein Lämpchen dich begrüßt, würde ich an deiner Stelle, erstmal einen Staubsauger nehmen und damit
die Steckdose überprüfen, nicht mit einem Lügenstift des ausführen.
Anschließend muss festgestellt werden, ob überhaupt Spannung am Netzschalter vorhanden ist, bzw. ob der auch durchschaltet.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
Anhang
Da warst du ja schneller, aber deine Freude wird nicht lange vorhanden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  4 Sep 2017 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 765        21.11.2026    23:26
