Siemens WaMa S 14-49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf gestört
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens S 14-49 --- Programmablauf gestört
Suche nach Siemens
BID = 1026029
Jan M. 1980
Defekt : Programmablauf gestört
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S 14-49
S - Nummer : WM14S491
Zu allererst ein freundliches Hallo an alle.
Ich habe leider Probleme mit meiner Siemens-Waschmaschine
(Modell S14-49 / WM14S491)
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Die Waschprogramme laufen bis zum eigentlichen Waschen normal,
der Waschvorgang bleibt jedoch aktiv, während die Zeit weiter abläuft.
Bei einer Minute Restzeit bleibt die Zeit stehen und die Maschine wäscht immer weiter.
Spülen, Schleudern und Abpumpen bleiben aus.
Manuell und einzeln eingestellt funktionieren Spülen, Schleudern und Abpumpen jedoch einwandfrei.
Nach meiner Auffassung stimmt wohl etwas mit der Steuerung für den Programmablauf nicht.
Bedienmodul und Leistungsmodul habe ich beide ausgebaut, zu sehen ist jedoch nichts.
Nun meine Fragen:
Gehe ich korrekterweise davon aus, das an dem Bedienmodul etwas defekt ist ,oder kann auch an dem Leistungsmodul ein derartiger Defekt auftreten ?
Und wenn es an dem Bedienmodul liegt, kann man das einfach gegen ein Anderes aus einem gleichen Waschmaschinenmodell tauschen ?
Würde mich freuen, wenn mir das jemand beantworten könnte.
Ich sag schonmal Danke und Gruß an alle,
Jan
BID = 1026032
derhammer
Wird geheizt???
BID = 1026045
Jan M. 1980
Ich würde mit ziemlicher Sicherheit sagen Nein.
Habe ein 40grad Programm mittendrin mal unterbrochen und die wäsche war kalt.
BID = 1026047
derhammer
Dann würde ich doch da mal mit der Suche beginnen.
Heizkörper messen
BID = 1026087
Jan M. 1980
So, habe das Heizelement ausgebaut und gemessen. Widerstand unendlich, also kein Durchgang. Das Teil war auch sehr verkalkt und hat einige schwarze Stellen.
Sollte es das etwa schon gewesen sein ? Passt denn die Symptomatik, daß die Maschine dann im Waschmodus verbleibt, weil die Solltemperatur nicht erreicht wird ?
Danke und Gruß
BID = 1026101
derhammer
Mach die Heizung neu und dann ist alles gut....
BID = 1026102
derhammer
Hast ne PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    18:02
