Excuisit SpüMa EGSP925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Längere Einflussdauer
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Excuisit EGSP925 --- Längere Einflussdauer
BID = 1026024
ad87
Defekt : Längere Einflussdauer
Hersteller : Excuisit
Gerätetyp : EGSP925
ich habe oben genannten Geschirrspüler mit folgendem Fehlerbild.
Beim Spülgang schaltet das Gerät ab und signalisiert über die All in 1 Spülprogramm LED den Fehler Längere Einlassdauer. Im Gerät wird das Wasser nicht mehr abgepumpt, die Abwasserpumpe brummt aber. Das finde ich schon merkwürdig, da der Fehlercode auf den Wasserzulauf deutet.
Als ich den Abwasserschlauch zum Siphon gelöst habe und diesen tief am Boden gehalten habe, ist das Wasser abgeflossen. Mit leerer Maschine habe ich noch einen Waschgang gestartet. Wasserzulauf funktioniert und der Ablauf auch teilweise, irgendwann kommt es aber wieder zu dem Fehler. ICh habe den Abwasserstrang geprüft und die Laugenpumpe demontiert. Ich bin mir aber nicht sicher ob diese so in Ordnung ist. Mich wundert es das die Turbine nicht fest an der Welle montiert ist, also ich kann sie abziehen und die Welle kann ich ein Stück rein und raus schieben. Spiel hat die Welle aber nicht und die Turbien hat einen Wiederstand beim drehen (durch den Magneten nehme ich an).
Ist die Laugenpumpe defekt oder hat jemand eine Idee was defekt sein kann?
BID = 1026052
Schiffhexler
Moin ad87
Willkommen im Forum
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444330   Heute : 20111    Gestern : 29111    Online : 326        21.11.2026    23:27
