Akkupack basteln Suche nach: akkupack (603) |
BID = 1025971
StephanMey Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erfurt
ich habe mich entschlossen meine Blei Akkus zu entsorgen und auf LiPo umzusteigen. Hatte lange gerungen, da ich doch ein bisschen Bammel vor den Dingern habe.
Da meine LiPo Kenntnisse nur grob angelesen sind, bitte ich hier um Hinweise und Vorschläge.
Ich habe mir 72 folgender Zellen gekauft:
Trustfire ICR 26650 - geschützt mit PCB
IC Protection / PCB mit Kurzschluss-, Überladung- und Tiefentladungsschutz
Kapazität 6 Ah
Nennspannung 3,7V
Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V
kontinuierliche Entladung 10A
Entladeschlussspannung 2,5V
Innenwiderstand 23mOhm
Chemie LiNiCoAlO2
Diese sollen jeweils 24Stk Parallel und 3 in Reihe geschaltet werden.
1. brauche ich trotzdem Balancer, da ja die rel. große Reihe schon für Ausgleich sorgen sollte und der integrierte Zellschutz zur Not greifen müsste ?
2. Besteht die Möglichkeit, das eine Zelle wg. Defekt oder sonstwas die ganze Reihe Kurzschliessen kann ?
3. Wie weit bricht die Spannung unter Last (max 1,5C) zusammen, kann ich die Zellspannung als Kapazitätsanzeige verwenden ?
4. Welche Ladeschlußspannung muß ich ungefähr festlegen, um meine 20A Ladestrom möglichst auszunutzen ?
Im Praxisbetrieb (Pufferbatterie für Brennstoffzelle) wird die Last zum Entladen sich zwischen 0 und 150A bewegen, der Ladestrom sind relativ gleichmäßig 20A.
Was gibt es noch für einfache Schutzmöglichkeiten, ohne jede einzelne Zelle überwachen zu müssen bzw. wäre der integrierte Schutz ausreichend auch in Bezug auf Haltbarkeit des ganzen ?
Stephan
BID = 1025973
StephanMey hat am 2 Sep 2017 23:01 geschrieben :
...ich habe mich entschlossen meine Blei Akkus zu entsorgen und auf LiPo umzusteigen.... |
...warum
BID = 1025976
Murray Inventar
Brennstoffzelle?
Was wird denn das wenn es fertig ist?
Warum hast du denn keine großen LiFePo-Blöcke gekauft?
Und die Pb kriegst gratis und nutzt sie nicht weiter (???)
Die amateurhafte Zusammenschaltung der kleinen Li-Rundzellem finde ich suspekt.
kannst mal im PV-Forum lesen.
Da wird sowas beschrieben.
Da ist einem sowas aber auch schon hochgegangen.
Auf gegenseitigen Kurzschluß waren die geschützt.
Hat aber nix geholfen. Alleine durch die Erhitzung des einen hat es die anderen mitgezogen
BID = 1025977
Kleinspannung Urgestein
Primus von Quack hat am 2 Sep 2017 23:38 geschrieben :
...warum
- Weil Blei inzwischen ganz ganz pöse ist?
- Weil man(n)völlig Out ist wenn man nicht Technologien nutzt die gerade In sind?
- Weil man mit dafür sorgen will,das die endlichen Lithiumvorräte der Erde noch schneller endlich werden?
such dir was aus...
BID = 1025978
StephanMey Neu hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle
| | Was wird denn das wenn es fertig ist? |
Es ist schon fertig, soll nur der Akku ersetzt werden.
Meine Brennstoffzelle produziert so ziehmlich konstant 20A Strom, wenn sie läuft.
Weil aber die Kaffemaschine, Toaster usw. gerne mal über 100A ziehen, brauche ich eine Batterie als Zwischenspeicher.
| | Warum hast du denn keine großen LiFePo-Blöcke gekauft? |
Weil ich keine Ahnung habe und die gerade günstig waren.
Die amateurhafte Zusammenschaltung der kleinen Li-Rundzellem finde ich suspekt. |
Finde ich auch, deswegen frage ich ja.
| | Da wird sowas beschrieben. |
Hab ich alles schon gelesen und bin zu dem Schluß gekommen, das der einzig halbwegs sichere Weg eine geschlossene Hardox-Kiste mit Schornstein ist, aber bei dem Gewicht kann ich auch meine Blei-Akkus behalten.
Hauptsächlich, weil ich alt werde und Blei Akkus schwer sind (aktuell 120kg für 400Ah)
| | Und die Pb kriegst gratis und nutzt sie nicht weiter (???) |
Die sind aktuell wieder rum, hätte ich jetzt auch neu holen müssen.
| | Alleine durch die Erhitzung des einen hat es die anderen mitgezogen |
Genau sowas macht mir Sorgen.
Das es keine 100% Lösung gibt, zeigen hochgegangene Akkus namenhafter Hersteller. Ich suche hier den Mittelweg zischen Aufwand,Sicherheit und Haltbarkeit.
BID = 1025979
StephanMey hat am 3 Sep 2017 01:18 geschrieben :
Hauptsächlich, weil ich alt werde und Blei Akkus schwer sind (aktuell 120kg für 400Ah)... |
...ach so, darf man fragen wie oft am Tag du die rumträgst und wohin und wie weit
BID = 1025980
So 3*4,15V sind max 12,45V ! Diese Spannung darfst du auf keinen Fall überschreiten!
Und 3*2,6V sind 7,8V wobei du da riskierst , das einzelne Zellen schon unwiderruflich abgeschaltet haben!
Soviel zur Zuverlässigkeit. Lebensdauer wird auch nicht an die von vernünftigen Bleiakkus ran kommen. Und Sicherheit bei Übertemperatur wird auch nicht weit her sein. Der Balancer soll dafür sorgen, das jede einzelne Zelle optimal geladen wird. Im Endefekt läuft deine Bastelei auf 24 Parallelschaltungen von je 3 Zellen in Reihenschaltung mit je einem Balancer hinaus. Die Wärme beim Laden und Entladen musst du auch los werden und da wird kein Weg an einer aktiven Lüftung vorbei führen!
Edit: die Kontaktierung der einzelnen Zellen wird ohne Punktschweißen auch ein Kraftakt.
Untern Strich ist die Lösung mit Bleisolarkkus die sicherste und wirtschaftlichere Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Sep 2017 8:22 ]
BID = 1025981
BlackLight Inventar
Zitat : StephanMey hat am 2 Sep 2017 23:01 geschrieben :
| Trustfire ICR 26650 - [...]
Kapazität 6 Ah
3. Wie weit bricht die Spannung unter Last (max 1,5C) zusammen, kann ich die Zellspannung als Kapazitätsanzeige verwenden ? |
Woher stammen die Daten? Klingen irgendwie geschönt, v.a. findet man aus anderen Quellen 4-5 Ah für die Zellen, was auch besser zu 26650 passt. Hier steht auch, dass bei 6,9 A Entladestrom die Schutzschaltung greift: http://www.candlepowerforums.com/vb.....me%29
Gibt auch Entladekurven bis 1C. Bin aber nicht sicher, ob das das gleiche Modell ist.
BID = 1025982
Auch das wird der TE merken, wenn bei Stromspitzen die Schutzschaltung zuschlägt!
BID = 1025985
Offroad GTI Urgestein
Nur mal eben dazwischen gegrätscht...
| | Blei Akkus schwer sind (aktuell 120kg für 400Ah |
Mit deinen 72 LiPo Zellen errreichst du nur eine Gesamtkapazität von 144Ah bei 12V, und wenn man der Angabe der Nennkapazität trauen kann.
BID = 1025988
und wenn ich reale Werte nehme (4 Ah ) komme ich nur auf 96Ah Also weit weit weg von deinen angestrebten 400 Ah Das währen 4 12V Akkus mit je 100Ah
Edit: zu deinem Verständnis bei 72 Akkus parallel hättest du 72 *6Ah = 432Ah bei 3,7V
Aber da du je 3 Akkus in Reihe geschaltet hast sind das nur 24 *6 Ah = 144Ah bei 3*3,7V = 11,1V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Sep 2017 9:48 ]
BID = 1025989
Und mal zum Vergleich bei deiner Lösung mit den 72 Zellen hast du da drin eine Arbeit von 72A*1h*3,7V = 1598,4V*A*h = Wh gespeichert Auch wenn du da Zellen in Reihe schaltest bleibt es bei den 1598,4Wh den 24*6Ah*3*3,7V sind auch 1598,4Wh
Zum Vergleich ein 12V Akku mit 100Ah hat da 1200Wh gespeichert!
BID = 1025994
Murray Inventar
Wo du das stehen hast weil du meinst du schleppst das rum?
Ist das ein Wohnmobil oder Gartenhaus etc.?
Und dann hängt da ein Wechselricher mit wieviel Watt dran?
Seltsam dass man erst kauft und dann fragt.
Alleine das Kontaktieren wird ein Problem werden.
kapazität sollte aber reichen da es darauf hier als Spitzenstrompuffer ja gar nicht ankommt.
Die gebrauchten AGMs hatten wohl auch nur noch 300Ah und als Li-Austausch rechnet man ca. die Hälfte der Kapazität.
Alleine die Spitzenströme muss der Akku ja abkönnen.
Allerdings verstehe ich da auch nicht warum die Akkus tiefentladen werden können was man bei Pb tunlichst vermeiden sollte.
BID = 1026009
BlackLight hat am 3 Sep 2017 08:38 geschrieben :
....Woher stammen die Daten? ... |
...wahrscheinlich direkt vom Hersteller ...
...Klingen irgendwie geschönt,... |
...na klar, der will ja verkaufen...
BID = 1026013
perl Ehrenmitglied
| | brauche ich trotzdem Balancer, |
Wer solche Fragen stellen muss, sollte derartige Projekte überhaupt nicht anfassen.
| | Hauptsächlich, weil ich alt werde und Blei Akkus schwer sind (aktuell 120kg für 400Ah) |
Da hast du nun wieder Recht.
Deine Li-Akkus haben weniger Kapazität, sind also schon deshalb viel leichter, und du musst sie öfter entsorgen - das hält fit.
| | Trustfire ICR 26650 |
Nomen est omen.
"Trustfire" - du kannst darauf vertrauen, dass es demnächst bei dir brennt.
