Privileg WaTro Duo 721 Turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden?
Serverzeit: 18 11 2026  11:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 721 Turbo --- Lagerschaden?
Suche nach Privileg Turbo Lagerschaden?
BID = 1025777
Pilzi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 721 Turbo
S - Nummer : 038-05220
seit gestern ist mein Waschtrockner beim Schleudern ziemlich laut.
Ich hab nicht wirklich Ahnung von Waschmaschinen, würde nach einer ersten Recherche aber auf das Lager tippen (zumindest vom Geräusch her würde das aus meiner Wahrnehmung hinkommen).
Es gab zwischenzeitlich auch mal ein gelegentliches leises quietschen.
Nachdem ich der Achse ein wenig WD40 gegeben habe, war das quietschen weg.
Rein akkustisch kommt das Geräusch definitiv von der rechten Gehäuseseite (siehe Bild). Nach meinem Gefühl eher aus dem Kasten oben rechts (was auch immer das ist?), kann aber auch von der Mitte her kommen.
Beobachtet habe ich außerdem, dass der Schraubenkopf mit der Unterlegscheibe an der Achse beim Drehen leicht unrund läuft. Ob es da eine Toleranz geben darf und ob das noch innerhalb dieser Toleranz ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe auch mal ein Video gemacht, vielleicht hilft das bei der Diagnose.
https://www.youtube.com/watch?v=wGkXAZyDSy0
Ist das vermutlich ein Lagerschaden?
Lohnt sich da noch eine Reparatur (sofern man überhaupt noch Ersatzteile bekommt)?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
Pilzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336770   Heute : 6339    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    11:31
