Unbekannte 18650-Zellen laden - wie, oder defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025702
metal-shot
Ich habe einige alte Notebook Akkus auseinander genommen, weil ich mir eigentlich für eine Mobile Soundanlage einen neuen Akku bauen wollte.
Es waren Sony-Akkus und dort drin sind Sony-Zellen der Bezeichnung US18650GR (STG 5JB12C) und schon länger rumzuliegen habe ich ähnliche Zellen US17670GR (STG 91102A).
Ich habe die Zellen versucht in 3 Verschiedenen Ladegeräten zu laden. Einmal so ein normales billig Ladegerät, was bei eZigaretten dabei ist. Dann noch ein Multischacht Ladegerät für alle Akkutypen mit Autoerkennung (Von NiMh bis eben LiIon), sowie einem IMAX B6 Mini auf LiIon eingestellt. Alle 3 Ladegeräte machen nichts. Das IMAX sagt, dass kein Akku angeschlossen ist. Der Multilader tut einfach nichts.
Am Multimeter zeigen die Zellen ein komisches Verhalten. Einige krepeln bei wenigen mV rum. Andere steigen von 100mV bis zu einem wert bon ca 400mV und springen dann ganz kurz auf über 1V um dann wieder von 100mV auf 400mV anzusteigen, kurz wieder 1,xV und von vorne.
Gibt es eine Möglichkeit die Teile doch zu laden? Brauchen diese eine spezielle Vorschaltung? Ich habe von einem der Akkus noch die komplette Platine, kann man mit der noch was anfangen?
Plan war es die Zellen auszumessen und am ende vielleicht einen 4S6P bis 4S8P zu bauen.
(und bevor es kommt, ja ich kenne mich mit LiIon aus und kenne die Gefahren - es ist nicht mein erster Selbstbauakku aus LiIon, und es ist nie etwas explodiert )
Wie Lade ich die Teile?
Danköh - Flo
BID = 1025704
Recht hat er.
Das sind Li-Ion-Zellen, und sie wurden nach deinem Misshandlungen von der eingebauten Sicherheitsschaltung abgeschaltet.
Aus und vorbei!
P.S.:
Nachdem, was ich oben gelesen habe, bezweifle ich das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2017 18:21 ]
BID = 1025706
Her Masters Voice
derartig tiefentladene Zellen kann man nurnooch fachgerecht entsorgen. Selbst wenn Eine dabei sein sollte die nochmal Ladung annimmt wird sie so wenig Kapazität haben dass es nicht lohnt sie weiter einzusetzen. aber wer sich mit Li Akkus auskennt weiss das natürlich...
BID = 1025707
Maou-Sama
BID = 1025718
@Melli:
Dieser Typ zeigt aber auch einigen Unsinn.
Hast du in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=QwqFkelUs_g den schwarzen Punkt im Nagel des Zeigefingers der linken Hand gesehen?
So sieht ein Hochspannungsdurchschlag z.B. von einem Zeilentrafo aus.
I know, I've done it.
In seinem Alter sollte das eigentlich nicht mehr passieren.
Hoffentlich hat er kein Video gepostet, das Nachahmer reizt das Gleiche zu versuchen.
So etwas tut nicht nur weh, sondern es kann auch sehr ins Auge gehen!
BID = 1025723
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei so alten und tiefentladenen Akkus gibts nicht mehr viele Möglichkeiten...
https://youtu.be/jNm3R1uckj0
BID = 1025725
Wer schmeisst sich schon die Brösel des Schredders direkt in die Werkstatt...
Die Gefahr lauert woanders:
Wenn nämlich jemand viel mehr als die lächerlichen zwei Akkus schreddert und auf die glorreiche Idee kommt, die Brösel direkt ins Wasser fallen zu lassen, damit es zu keinem Brand kommt, so kann er sich eine hübsche Knallgas-Explosion einhandeln.
Auch die Elektrolyten der Li-Technik, egal ob Akkus oder Primärzellen, haben es in sich. Dabei handelt es nämlich meist um flüchtige organische Lösungsmittel, deren Dämpfe im Gemisch mit Luft ebenfalls explodieren können, sofern man die Ansammlung eines explosionsfähigen Gemisches nicht verhindert.
BID = 1025727
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mehr Batterien....null problemo
https://youtu.be/Nw-bqEF6j1M
BID = 1025734
BlackLight
So sieht ein Hochspannungsdurchschlag z.B. von einem Zeilentrafo aus. [...]
Er zeigt viel Quatsch, ist dafür aber auch unterhaltsam. (Aber Unsinn? Beispiel?)
Er zerlegt primär Kaufprodukte. Wenn es um 220-240 VAC geht, zerlegt er üblicherweise Geräte mit SK II, manchmal auch SK I oder, wie oben gezeigt, Geräte ohne Netztrennung. Oder diesen günstigen chinesischen Tauchsieder auf dem Prinzip des Elektrodenkessels. HV-Basteleien von ihm kenne ich keine.
Für mich als Halblaie weist er hinreichend auf die Gefahren hin, z.B. bei "kapazitiven Netzteilen" oder bei dem Elektrodenkesseltauchsieder. Zugegeben, so überkritisch wie 'John Ward' ist er aber nicht.
Edit:
Menschen aus den gebrauchten Bundesländern könnten den Tauchsieder auch unter dem Namen Atomino kennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Aug 2017  9:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314378   Heute : 9157    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    17:06
