IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 1025696
nikonshooter62
vor mir liegt ein IPHONE/IPAD/ANDROID Ladegerät der Firma Anker 24W-2port USB Charger. https://goo.gl/ozAScx
Beim laden meines IPHONES ist mir aufgefallen, das es sich zeitweise nicht bedienen lässt und nicht auf Eingaben reagiert - diese Problem scheint aber häufiger aufzutreten.
Ich habe dann das Ladekabel vom IPHONE abgezogen und die Massefläche des Apple Lightning Steckers mit dem Oberarm berührt. Dabei habe ich einen deutlich spürbaren und unangenehmen Stromschlag bekommen.
Daraufhin habe ich mit dem Phasenprüfer auf Spannung getested und der leuchtete bei Kontakt mit der Massefläche des Steckers auf.
Jetzt habe ich mit dem Multimeter zwischen Massefläche und Schutzerde (Steckdose) gemessen: 120 Volt Wechselspannung.
Im Vergleich: Orginal IPHONE Apple Ladegerät: 27 Volt.
Daraufhin habe ich den Hersteller informiert und er hat ein Ersatzgerät geschickt. Ich habe an dem neuen Gerät gemessen und das gleiche Ergebnis.
Der Hersteller antwortet darauf wie folgt:
Unser Ingenieur hat Ihr Video nun gesichtet und ich möchte Ihnen hiermit gerne die Ergebnisse weiterleiten. Die Ursache des "AC 110V" Sachverhalts ist der sogenannte "Y" -Kondensator. Dieser "Y" -Kondensator ist für die elektromagnetische Störausstrahlung zuständig.
In der Tat kommt es zu einer Spannung, wie von Ihnen beschrieben. Der Kondensator-Leckstrom ist aber mit nur wenigen uA sehr klein und stellt kein Sicherheitsrisiko für den menschlichen Körper dar.
Unser Ingeniur hat dies skiziert, ich hänge Ihnen die Skize im Anhang an.
Bitte seien Sie versichert, dass uns bislang noch kein bedenklicher Vorfall zu unserem Ladegerät gemeldet wurde. Anker ist Marktführer bei USB Geräten und wir haben mittlerweile mehr als 20 Millionen zufriedener Kunden.
Wir legen sehr großen Wert auf Qualität und arbeiten an stetiger Qualitätsverbesserung. Sollte sich bei einem Produkt ein grundlegendes Qualitätsproblem herausstellen, würden wir einen Rückruf durchführen. Dies ist bei diesem Ladegerät nicht der Fall. Unsere Produkte sind alle CE zertifiziert und werden regelmäßig von verschiedenen Gesellschaften überprüft.
Der Anhang kommt vom Hersteller (sieht ziemlich unprofessionell aus....)
Frage in die Runde:
Ist das Ladegerät gefährlich ? Was passiert, wenn z.B. ein Kind den Stecker vom Ladekabel in den Mund nimmt ? Was ist zu tun ?
Ich freue mich auf Euer Feedback !
Danke und Gruss
BID = 1025698
Ist halt eine Handskizze, und nicht jeder hat eine besonders schöne Handschrift.
Ziemlich professionell ist hingegen, dass sich der Hersteller die Mühe macht, eine derart qualifizierte Antwort zu geben
Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Aug 2017 14:51 ]
BID = 1025699
Goetz
Zur Homepage von Goetz
man kann den Leuten glauben, oder eben nicht.
Anker ist eine bekannte Firma. Apple auch.
Apple wird sicher sagen: "nur Originalladegerät verwenden..."
Für mich ist die Erklärung zum Y- Kondensator plausibel.
siehe auch hier
BID = 1025735
nikonshooter62
@Goetz:
Vielen Dank für Deine Antwort und für den Link zu der Dehner Seite.
Damit hat sich für mich dieses Thema erst einmal geklärt.
Dennoch - ich finde den "Berührstrom" unangenehm und werde das Gerät auch nicht mehr nutzen. Empfehlen kann ich das auch niemandem (obwohl es vielleicht auch Menschen gibt, denen das.... aber lassen wird das hier )
Gruss
BID = 1025740
Interessanter als die Spannung ist der tatsächliche Berührstrom. Miss den mal gegen PE. 0,5 mA darf er sein, was schon sehr deutlich spürbar wäre. Sehr kleine Berührströme sind wünschenswert, aber nicht die Regel. Dafür gibt es teure Netzteile für Medizintechnik mit <10µA. Konventionelle (Stecker-)Trafonetzteile gibt es leider kaum noch. Für empfindliche Messaufbauten habe ich immer mal wieder Bedarf an Netzteilen mit Berührungsströmen <1µA.
BID = 1025744
BlackLight
Kann/darf man ein Schutzklasse-II-Gerät auf ein Schutzklasse-I-Gerät umbauen oder spricht etwas dagegen?
(Gewährleistung und Produkthaftung mal ausgelassen, das ist mir klar.)
Wenn man wirklich so empfindlich ist, wäre das doch eine Option - wenn einem die deutlich größere Baugröße des Netzteils dann nicht stört.
Oder nur einen USB-Zwischenstecker mit einem PE-Schukostecker auf dem Schirm nehmen? Dann bleibt die Garantie erstmal unberührt.
BID = 1025752
Sicher kann man die Kleinspannungsseite an PE legen. Dem Netzteil darf das nichts ausmachen. Manchmal ist die "harte Erde" aber auch kontraproduktiv, z.B. bei manchen Messaufbauten oder durch Brummschleifen.
BID = 1025755
Blah, blah!
Damit ist nix zertifiziert!
https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
Dieser Spruch besagt nur, dass der Verkäufer keine Ahnung von der Materie hat.
Die gemessenen 110V deuten alldings tatsächlich auf einen Y-Kondensator hin, wie in der Skizze angegeben.
Wenn du Bedenken hast, kannst du auch mal so prüfen, wie Ltof es beschriebn hat.
Dabei auch mal das Netzteil um 180° gedreht in die Steckdose stecken.
Auch wenn nur Ströme unter 1mA zu erwarten sind: Beginne anfangs stets in dem größten Meßbereich (meist 20A AC), sonst ist ein Meßgerät evtl. Schrott, falls doch ein Fehler vorliegt.
BID = 1025766
Maou-Sama
Sofern der Effekt verschwindet, wenn du den Ladestecker oder Netzstecker des Ladegerätes ziehst, oder es bei Verwendung einer "schwebenden Stromquelle" wie einer Powerbank nicht passiert, ist auch das eine Folge der Verkopplung von Primär- und Sekundärseite bei Steckernetzteilen.
Und hier spielt nicht nur der Y-Kondensator eine Rolle, sondern auch der "Grad" der Kapazitiven Verkopplung von Primär- und Sekundärwicklung.
Diese haben dann auch erhöhte Ansprüche an die Isolierung der Wandlertransformatoren. - Und das "mehr" an Isolierung beim Wandlertrafo z.B. durch Zweikammer Wickel oder doppelte Isolierung der Sekundärwicklung führt u.a. zu verringerter kapazitiver Verkopplung, wodurch mit einem kleineren Y-Kondensator zur Entstörung gearbeitet werden kann, womit sich wiederum der Ableitstrom senken lässt.
Interessanter wäre wohl mal so ein Produkt BigClive-Style zu sezieren.
Was hilft geringer Ableitstrom, wenn die Trennung Pri-Sek am Ende vielleicht nur auf der Lackisolierung der CuL Drähte im Trafo allein ruht (oder auch nicht mehr)...
Oder der Y-Kondensator ein umgelabelter 50V Kerko ist...
Leiterbahnen Pri-Sek weniger als 0,3mm Abstand haben...
Sagte man auch über VW Porsche, Audi, GM ... Dennoch hält das diese "bekannten Firmen" nicht davon ab den Kunden zum Premiumpreis wissentlich minderwertige Ware mit gravierenden technischen Mängeln zu verkaufen.
Wann hast du das letzte mal eine USB Anschlussleitung auseinander genommen und geschaut, ob ein Schirm vorhanden, und wenn ja überhaupt irgendwo angeschlossen ist?
Wo ist da der Unterschied/Abgrenzung dazu, wenn z.B. der DVB-S-T-C-Receiver, VCR oder TV - allesamt mit Eurostecker oder sogar Steckernetzteil mit Eurostecker - an einen sauber installierten BK-SAT-Terr Anschluss gesteckt wird?
Ach nee... Sollte die Netztrennung mal versagen knallt so doch nur noch halb so schön...
https://www.youtube.com/watch?v=3Hdn0MuCK_0
https://www.youtube.com/watch?v=bNoGCdX1IdQ
https://www.youtube.com/watch?v=tQK2Z0wRND0
https://www.youtube.com/watch?v=wqJnFhhPAis
https://www.youtube.com/watch?v=u8gPBehklkU
https://www.youtube.com/watch?v=zP3jnzlfgnQ
https://www.youtube.com/watch?v=uRe9w5PKmsE
https://www.youtube.com/watch?v=RvSX7JkYNZw
https://www.youtube.com/watch?v=W1_PYVTTYkU
BID = 1025779
nikonshooter62
Zitat: Interessanter wäre wohl mal so ein Produkt BigClive-Style zu sezieren.
Das stimmt. Wenn ich mir die Videos in Deinem Post ansehe dann wirds mir ganz anders.... schlimm was es da so alles gibt.
Wenn ich das Iphone vom Anker Ladegerät trenne dann lässt es sich wieder wunderbar bedienen...
Gruss
BID = 1025782
Maou-Sama hat am 30 Aug 2017 12:32 geschrieben :
Na und?
Die waren bekannt und sind jetzt noch bekannter.
Das ist gut fürs Geschäft!
Alte Roßtäuscher Weisheit: Ein schlechter Ruf ist besser als gar keiner!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2017 16:02 ]
BID = 1025786
BlackLight
Guter Einwand. Sagen wollte ich, dass man die USB-Masse auf PE-Potential ziehen könnte.
> SK II -> SK I ???
Wo ist da der Unterschied/Abgrenzung dazu, wenn z.B. der DVB-S-T-C-Receiver, [...] an einen sauber installierten BK-SAT-Terr Anschluss gesteckt wird?
Deshalb frage ich ja. Bin doch nur ein versierter Bastler mit Halbwissen. Die VDE lese ich nicht.
Videos
Ich weiß, bin ein blöder Spaßverderber und stolz darauf.
P.S.:
Die neueren Videos vom großen Schotten kenne ich soweit alle, vor allem die mit den rosafarbenen Geräten.
Don't Feed The Troll.
BID = 1025789
Murray
BlackLight hat am 30 Aug 2017 10:24 geschrieben :
Wenn man wirklich so empfindlich ist, ...
Denke mal da ist man gerade empfindlich gegen sowas.
Kenne ich nämlich auch.
Hatte früher immer noch rechts neben meinem Arbeitsplatz einen Laptop stehen. Und jedes Mal wenn ich da aus Versehen mit der Oberarmbeuge dran gekommen bin habe ich schön eine geschossen bekommen.
Das Ding hat ja eigentlich Plastikgehäuse.
Keine Ahnung, muß wohl irgend eine Aufladung gewesen sein.
Wenn man den Laptop angefasst hat spürte man nichts
BID = 1026297
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da wendet man am besten die Schutzmassnahme Schutz durch Abstand an
BID = 1032330
Elektro Freak
Moin,
Schaltnetzteile schön und gut, aber es ist definitiv ein Trauerspiel, das heutzutage sowas für jeden Kleinkram eingesetzt wird.
Billig, Klein und sieht schick aus.
Dafür Kurzlebig, Netzstörend, Rundfunkstörend und teils gefährlich bzw. mit unangenehmen Nebenwirkungen.
Meiner Meinung nach, sollten solche Geräte nur als SKI ausgeführt werden dürfen, wobei die Sekundäre Masse geerdet wird.
So war es bei vielen Notebooks Standard. Bei Desktop PCs ist es Standard.
Mittlerweile wird ja leider wieder (fast) alles als SKII ausgeführt, sogar TV-Geräte mit großem Metallchassis.
Thema Ruf und Abgasskandal...
Im Endeffekt wurde dadurch doch profitiert.
Erst ein großes Geschrei, anschließend bietet der Konzern eine Summe X, bei Verschrottung seines alten, möglicherweise noch guten und Fahrtauglichen KFZs, und Neukauf eines neuen Diesels.
Folge: Unnötig viele Autos werden verschrottet, mehr Gewinn als vorher.
Wenige Wochen später wieder eine Schellte... Der Konzernchef sagt aus, dass die Steuervorteile für den Diesel gestrichen und Benziner gefördert werden sollen...
Und der blöde kleine Mann zieht noch mit. Verrückte Welt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333453   Heute : 3015    Gestern : 12669    Online : 1058        18.11.2026    6:13
